Mitkä suuttimet?
  • 12 Vastauksia
  • 12196 Lukukerrat
Poissa jiivee666
Mitkä suuttimet?
« : 13.12.2015, 18:11:55 »
Mitkä suuttimet sopii 2,4t 2001seen?
Vakio 0280155831 - EV6, 12 Ohm, 339cc, E, Jetronic, , be=O-Ring standard, up=O-Ring standard, body 61mm, total 73mm
R 0280155968 - EV6, Bosch suutin, 443 cc, 12 Ohm, E 20°, Jetronic liitin, O-O 61mm, kokonaispituus 74 mm, ("Green Giant")
T5/2,4T5 0280155830 - EV6, 12 Ohm, 373cc, E, Jetronic, body 61mm, total 73mm
Eli jommat kummat varmaan, Onko toi EV6 joku pistokkeen tai suuttimen malli? Ohmit on samat kaikissa.
Koko pituus R 74mm tai T5 73mm, milli pidempi ei varmaan haittaa? Onkohan toi body/O-O mitta sama o-renkaiden kohdilta. Yleensäkkin että sopiiko R suutin heittämällä? E- Jetronic kaikissa mutta R 20astetta?
Poissa puliukk0
Vs: Mitkä suuttimet?
« Vastaus #1 : 13.12.2015, 18:16:29 »
EV6 suuttimen malli, Jetronic tarkottaa liitintä. Pituus kaikissa sama.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa jiivee666
« Vastaus #2 : 13.12.2015, 18:39:09 »
Eli silloin kaikkien(?) pitäis mennä paikalleen ja sopia mutta Rssä liittimen kulma vähän eri?
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 13.12.2015, 19:20:17 »
Ei. Vaan suuttimen suihkun kulmaa kertoo tuo astemäärä. En tiedä onko E joku standardi vai onko vain ilmoittamatta.
Poissa jiivee666
« Vastaus #4 : 13.12.2015, 19:57:47 »
Vaikuttaakohan toi suihkun kulma mihinkään jos se muuten sopii?
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 13.12.2015, 20:14:03 »
No "samasta" moottorista noi kaikki että eiköhän sama kulma ole.  ;)
Enemmän "huolestuisin" mistä saat ohjelman isommille suuttimille.
Poissa jiivee666
« Vastaus #6 : 13.12.2015, 20:50:39 »
Eikös noi softaajat/lastuttajat niitä tee? Ja kai ne sen softan säätää sen mukaan
mikä auton setuppi sillä hetkellä on? Vai onko se jotenkin haastavampaa jos suuttimet
on vaihdettu-> säädetään vaan sen mukaan.. Mistäs minä tietäisin :D
Vielä kiinnostaa että voiko toi R suutin olla liian "iso"? Tuotto tms miten se ilmoitetaan.
Ainakaan jos se yhtään menee konekoon/tavoitellun tehon mukaan niin ei kai?
« Viimeksi muokattu: 13.12.2015, 20:53:25 kirjoittanut jiivee666 »
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 13.12.2015, 21:23:48 »
Onhan siinä "isompi" työ kun perus ohjelmoinnissa.
Kuinka paljon tehoa on tarkoitus ottaa? Onko sulla vielä vakio veivit tai iso porauksinen lohko? Nämähän ne ongelmat on käsittääkseni...
Poissa jiivee666
« Vastaus #8 : 14.12.2015, 17:04:21 »
Mun käsittääkseni myös, tosin nekin kuulopuheita/mutua mitä olen kuullut.
Otetaan sen verran mitä tällä vakio(alakerralla)kokoonpanolla saa ja vielä pidettyä motti nipussa, ehkä 300?
Ei mitään hajua kuinka pitkälle noi vakio suuttimet riittää. Eiköhän sekin kohta selvii kun säätäjä vastailee.
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 25.12.2015, 07:49:40 »
Tuolta löytyy suihkusta vähän mallia:
http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867pdf.pdf
Eli E meinaa kaksihaaraista suihkua, C on yksi kartiomainen suihku. Löytyy myös mittoja jne juttua.
Ja toisena aika kattava listaus boschin suuttimista:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis9-u93_TJAhVKw3IKHRZ7DJIQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.usrallyteam.com%2Fcontent%2Fproducts%2Finjector%2FBosch_Injector_data.xls&usg=AFQjCNG5qAoimX9OgR0KdZQ9pWgvQLLdPw&cad=rja
Itse vaihdoin siemens dekoista ev14 boscheihin. EV14 boschit on niin paljon nopeammat reagoimaan ja sulkeutumaan, että KOKO kartta meni uusiksi...
Poissa hakkis
« Vastaus #11 : 25.12.2015, 08:07:43 »
Nussitaan pilkkua sen verran että EV6 tarkoittaa nimenomaan liittimen mallia. Jatkakaa.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa puliukk0
« Vastaus #12 : 25.12.2015, 08:12:39 »
Vaan eipä tarkoita...
Noissa suuttimissa on tuo jetronic/jpt/ev1 liitin ja EV6 suuttimen malli. Johan se lukee tuossa ekassa postauksessa.
EV6 suuttimissa myös uscar liitintä. Mitä joskus sanotaan EV6 liittimeksi mikä on sinänsä väärin (vaikka suurin osa niistä taitaakin olla uscar liittimellä).
"USCAR fuel injector connectors / plugs are commonly used on Bosch EV6 injectors and on the newer Bosch EV14 ‘pencil thin’ fuel injectors."
« Viimeksi muokattu: 25.12.2015, 08:15:25 kirjoittanut puliukk0 »
