Eberi ei käynnisty
  • 8 Vastauksia
  • 3905 Lukukerrat
Poissa JiiTee
Eberi ei käynnisty
« : 17.12.2015, 06:58:30 »
Eli auto kävi eilen jakopää remontissa. Ja remontin jälkeen eberi ei suostu enää käynnistymään.
Voisikohan jakopäänlaitolla olla mitään tekemistä asian kanssa ?
Autohan on S40 D2 -11
V60 B4 R-Design -22
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
Vs: Eberi ei käynnisty
« Vastaus #1 : 17.12.2015, 07:59:24 »
Jos vesipumppu vaihdettu, voisko olla ilmaa? Yritääkö edes lähteä?
S60 2,4D ja V60
Poissa JiiTee
« Vastaus #2 : 17.12.2015, 09:01:33 »
Joo on vaihdettu koko paketti, myös vesipumppu. Ja kyllä se koittaa käynnistyä.
V60 B4 R-Design -22
Poissa Swolle60
« Vastaus #3 : 17.12.2015, 13:37:34 »
Olisko ilmaa lämmittimen vesitilassa, ja kuumenee hetkessä liikaa. Sammuu sentakia pois??
Tää on sit vaan arvailua!
S60 2,4D ja V60
Poissa JiiTee
« Vastaus #4 : 18.12.2015, 17:38:06 »
Vika löytyi, Kiertovesipumppu sökönä.
Pitää alkaa perehtyyn millanen homma vaihtaa, ja mistä löytys uusi tilale.
V60 B4 R-Design -22
Poissa Joni2402
« Vastaus #5 : 22.11.2017, 22:06:54 »
Moi!
Osaisiko joku sanoa mikä olisi vialla. Kulkine 2005 vuosimallin 2.0d, lisälämmitin ei lähde ajastuksella eikä millään muullakaan käyntiin. Pikakäynnistyksellä "on" vilkkuu kolme kertaa ja lämmitys pamahtaa offille sen jälkeen.
Kokeilin käyttää akkua irti, tällä konstilla lämmitin lähtee käymään ja toimii oikein, mutta ei usempaa kertaa, eli vika lähtee taas toistumaan. Missä vika? Sen verran vanha kulkine ettei kehtaisi kovin kallista remppaa lähteä tekemään.
Poissa jt4
« Vastaus #6 : 22.11.2017, 23:28:35 »
Kolme on vilkutusta ja sitten off tarkoittaa että lämmitin on lukossa tai jokin rikkinäinen osa estää käynnistyksen.
Itsellä ohjainlaite vika käyttäytyi juuri kuvailemallasi lailla että eli akun irroitus sai hetkeksi toimimaan.
V50 d5 -10
Poissa Joni2402
« Vastaus #7 : 22.11.2017, 23:59:18 »
Väännätkö jt4 rautakangesta, mitä tarkoittaa ohjainlaitevika? Nimim. urpo autojen kanssa.
Poissa jt4
« Vastaus #8 : 23.11.2017, 00:07:08 »
Lämmittimen päädyssä on ohjainlaite joka ohjaa lämmittimen toimintaa.
V50 d5 -10
