volvo 850 2.0 t5r -95 käynti/tehottomuus
  • 22 Vastauksia
  • 12887 Lukukerrat
Poissa vellu83
« : 11.07.2011, 22:59:00 »
Elikkä mistä vois johtua et antaa vikakoodia 233 joutokäynnin ilmamäärä?Mielestän olen vaihtanu kaikki alipaine letkut mitä näkyy päällepäin.Kuumana tekee sitä et jos on 10 minuuttia sammuksissa niin lähtee vaikeasti käymään ja lyö mustat savut putkesta.Vasta ku vaihtelin tulpat niin oli aika valkoiset edelliset.Muutenki kuulostais et tyhjäkäynti seilaa mut ei näy kiekkamittarissa ja kieroksilla ku paikoillaan käyttää esim.2000 rpm niin käynti soutaa 2000-2200 rpm.Välillä myös tuntuu ala kieroksilla et ei tapahdu mitään vaikka kaasua painaa reippaammin.Autolla ajettu 243500.Vasta tehty kansi remppa liikkeessä edellisen omistajan aikana ku oli vuotanu lohkon ja kannen välistä öljyä.sytty osat uudet paitsi puola.bensa suodatin tarkoitus vaihtaa.Ja onko normaalia lievä luputus putkessa?muuten vakio putki mutta katilta eteenpäin bsr:n putki.
Poissa ESE
Vs: volvo 850 2.0 t5r -95 käynti/tehottomuus
« Vastaus #1 : 11.07.2011, 23:35:03 »
lisäilmaluisti viallinen tai joku alipaineletku viallinen..
Poissa vellu83
« Vastaus #2 : 11.07.2011, 23:42:13 »
Hmmm.onkos imusarjan alla mitä alipaine letkuja?Ku autosta luuluu välillä kylmänä semmonen pii ääni ja lakkaa lämpimänä.startti pilottia ruutattu mut ei käynti kummentunu.Kokeilin myös sellaista et otin tyhjäkäynti moottorilta liittimen irti niin tyhjäkäynti nousi 1100-1200 rpm.oliko näissä volvoissa et ei ollu perus tyhjäkäyntiä vaan tuo tyhjäkäynti moottori säätäs sen tyhjäkäynnin ku läjään lyöpi tuolta lähtevän letkun nii käynti ei uutu miksikään?
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 11.07.2011, 23:49:38 »
imusarjan alla on huohotusjärjestelmään liittyvä letkusto, lieki lukkoa saatikka sihtiä ei tietääkseni turbo volvoissa ole. Toi ääni viittaisi siihen että jokin metalli olisi halki, auki kylmänä, kiinni kuumana.. mutta tiedä häntä.. Tyhjäkäynti moottori säätää joutokäynnin oikeaksi, noin 850 rpm. Toi ääni vielä, oletko varma ettei kuulu turbosta?
Poissa Kisko
« Vastaus #4 : 11.07.2011, 23:59:49 »
Onko kaasuläpälle tuleva ahtoletku ehjä? Voi olla ulkokurvissa reikä.
Poissa vellu83
« Vastaus #5 : 12.07.2011, 00:07:09 »
Minusta se tuntuis kuuluvan imusarjan alta.Ja ku syylärin ala puolelta kuuntelee niin jostaki koneen etu puolelta kuulu.Turbo tuohon on vaihettu joku aika sitten mutta isketty vanhan turbon pako pesään.Tehot tuntus olevan välissä aikalailla hukassa.Tuo pii ääni mikä kuuluu niin kuuluu pelti kiinnikki eli ei ole hiljainen ääni mut pikku hiljaa hiljenee käyessä kunnes katoaa.Näyttäs olevan jotaki liima massaa kyseiseen ahto letkuun laitettu Mutta kun käytin letkun irti niin en löytäny sisäpuolelta ainakaan reikää ja yrittäny saaha uutta letkua wetterin kautta mut ei oe vielä ainakaan tullu ja ahdot lähtee tippuun 4500 kieroksen jälkeen.Missäs tuon turbo mittarin pitäs olla tyhjäkäynnillä vacuumin puoleella?mulla pikkusen yli puolen välin.
Poissa ESE
« Vastaus #6 : 12.07.2011, 00:18:20 »
imusarjan tiiviste se sit siellä valskaa..suhautas start pilottia ku laitat koneen käymään imusarjan suuntaan, mutta ei tupakki suussa eikä kuumaan koneeseen, palaa räjähtäen.. :idiot2: tai sitte imusarja halki tai pakosarja..
Poissa vellu83
« Vastaus #7 : 12.07.2011, 00:32:16 »
Juu pitää aamulla testata vielä suhhuutella tuota startti pilottia.Ihmetytää jos imusarjan tiiviste vuotaa ku kansi remppa tehty 3000 km sitten ja uusittu tiiviste mutta huomena viisaampi ku kokeilee.mistäs tuommosen imusarjan sais edullisesti jos halki?viittaako tuohon turbon mittariin ku ei pysy tarpeeksi vacuumin puolella jostaki luin et pitäis pysyä kaks kolmas osaa?On vissiin aika halpa uusia tuo tiiviste/helppo?
Poissa vellu83
« Vastaus #8 : 12.07.2011, 12:48:44 »
Ei muutoksiaa käynnissä ku summuuteltu startti pilottia.Mystinen ääni edelleen kylmänä kuuluu.Onkos nuissa volvoissa mitään perus tyhjäkäynnin säätöä vai pelaako tuo tyhjäkäynti yksistään tuolla tyhjäkäynti säätimellä?Sillä kysyn ku tyhjäkäynti säätimeltä lyö letkut littiin niin käynti ei muutu ollenkaan.
Poissa vellu83
« Vastaus #9 : 14.07.2011, 12:54:04 »
Löytyykös autosta mistään pistoketta et sais tietsikkaan kiinni?vai onko se tuo pistoke ainoa mistä vilkutetaan vikakoodit?pystyykös autosta millään konstilla tarkastaan sytty ennakoja/muuttamaan?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10 : 14.07.2011, 13:42:37 »
Se vilkkuvalo hässäkkä on ainoo mistä ne koodit saa pihalle.
Muistelisin nähneeni jotain astemerkkejä jakopäänkopan alla toisen nokkapyörän luona, kun vaihdoin jakohihnan..
Poissa Henkka863
« Vastaus #11 : 14.07.2011, 14:23:20 »
pystyy siitä samasta pistokkeesta lukemaan volvon systemtester laitteella ja näkeehän sieltä jopa parametreistä lähtien kaikki tiedot.
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa vellu83
« Vastaus #12 : 14.07.2011, 15:51:36 »
Voiko tuo jakajan ennakko muuttua/muuttaa näissä volvoissa?Kun edellisen omistajan toimesta teetetty liikkeessä kansi remontti niin ajattelin et voiko jakajan ennakko olla pielessä?
Poissa vellu83
« Vastaus #13 : 14.07.2011, 23:53:15 »
Mitäs meinaa koodit a3 astasta luettu 444 ja a7 nastasta 122 lisäksi antaa a2 nastasta 233 joutokäynnin ilmamäärä?Kuuluuko tuon lupsutta/luputtaa putkessa kun käy?Voisko olla et se ei käy jokasella?pako venttiili vika vai sähköpuoli?
Poissa vellu83
« Vastaus #14 : 16.07.2011, 22:03:11 »
Voisko lambda aiheuttaa tuota tehottomuutta/kierosten soutamista ja luputusta putkessa?Niin ja semmosta vielä ku välissä tunntuu kaupunki pyörityksessä/matka ajossa poltto aine enemmän maistuvan siis silloin ku värkkää auto?
« Viimeksi muokattu: 16.07.2011, 22:05:16 kirjoittanut vellu83 »
