V70 D5 -02 Kolahdus
  • 4 Vastauksia
  • 1954 Lukukerrat
Poissa jukkaksa
V70 D5 -02 Kolahdus
« : 18.12.2015, 17:57:06 »
Mistähän mahtaa johtua,kun lähtee liikkeelle alle 5 asteen lämpötilassa,niin kuuluu kuskin puolelta lievä kolahdus.Myös vaihdetta vaihtaessa kuuluu sama ääni,ja kun ajaa vaikka 2 -vaiheella tasaisesti ja löysää kaasun,ja kun taas kiihdyttää kolahtaa.Aamulla lähden ajelee lämpimästä tallista n.18c,silloin kolahdusta ei kuulu,eikä myöskään silloin moottori saavuttaa normaali lämmöt.Napapultin vaihdoin viikko sitten,ja kiristin oikeaan momenttiin.Voisko olla vetarissa jossain välystä?
Poissa karvajose
Vs: V70 D5 -02 Kolahdus
« Vastaus #1 : 20.12.2015, 18:55:18 »
Itsellä ollut tuo sama vika s80: ssä niin kauan kun tuo auto on minulla ollut, eli reilun vuoden. Itsekin vaihdoin tuon napapultin ilman mitään vaikutusta. Tulin siihen lopputulokseen että se on kaksoismassavauhtipyörä, joka myöskin pikkusen kalkattaa tyhjäkäynnillä kun starttaa kylmällä. Toki ääni häviää pikku ajon jälkeen, niin en ole päätäni sen enempää asialla vaivannut.. :D
Poissa remes
« Vastaus #2 : 20.12.2015, 19:52:57 »
Kyllä mä lähtisin siitä vetariosastosta liikkeelle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa venttiili
« Vastaus #3 : 20.12.2015, 20:28:13 »
Tarkista myös poikittaistuen kiinnitykset, mulla oli kanssa kolahtelua - lopulta paikansin sen löystyneeseen poikittaistuen kiinnitykseen. Lisäinfoa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49514
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
Poissa jukkaksa
« Vastaus #4 : 20.12.2015, 22:23:09 »
Kytkin tuohon on massapyörineen vaihdettu n.80th sitten,kolahdus tuntuu kuuluvan vas.etupyörän tienoilta,ja ainoastaan sillloin jos on seissyt päivan ulkona.Jo esim.10km ajo riittää poistamaan liikkeelle lähdössä kuuluvan äänen.Onhan tuossa  vehkeessä jo 445th takana, voip.olla jo vetareissa  pientä välystä.Pultin vaihdon jälkeen oli kyllä viikon hiljaista, momenttiavain oli kyllä vähän perseestä.Asteikko alkoi 40nm, vedin siihen ja varttikierros päälle.Ei riittänyt kantti vetää tiukemmalle. :D
