tyhjäkäyntimoottori
  • 3 Vastauksia
  • 2263 Lukukerrat
Poissa pannupää
tyhjäkäyntimoottori
« : 18.12.2015, 18:42:32 »
460 1,8 yksipisteruisku vaihdoin juuri kolmannen tyhjäkäyntimoottorin 6kk sisään ja vika tokeni , mutta olisko jostain muusta kyse , eli nostaa kierrokset tyhjäkäynnillä 3000-4000kierr/min . askelmoottorin kara jää ulos , olisko vika ihan vaan mekaaninen kun moottorithan on olleet ihan käytettyjä, vai jotain muuta, mistäköhän ohjaus moottorille tulee ? keskusyksiköltä tietysti , mutta mikä ohjaa?
Poissa Kovalchuck33
Vs: tyhjäkäyntimoottori
« Vastaus #1 : 18.12.2015, 20:28:48 »
Eihän mikään alipaineletku vuoda tai muu imuvuoto jossakin ?
Poissa pannupää
« Vastaus #2 : 20.12.2015, 14:28:17 »
vaihdoin kansipahvin äskettäin ja silloin huomasin että n puolet imu/pakosarjan pulteista oli löysällä , vaihdoin uudet tiivisteet ja kiristin kaikki pultit , sen jälkeen aikaisempi nykiminen hävisi eli pienestä oli kiinni kauan haettu vika , mutta nyt kuitenkin meni se tyhjäkäyntimoottori.letkut käyty läpi pari kolme kertaa ja tuntuvat ehjiltä.
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 15.01.2016, 15:29:15 »
Kaasuläpän asentotunnistin, jos ottaa piuhan irti, niin onko mitään vaikutusta tilanteeseen?
Kauniainen
