Vilkun viiksi
  • 16 Vastauksia
  • 16342 Lukukerrat
jamppa77
Vilkun viiksi
« : 12.07.2011, 13:14:20 »
Eli vilkku on alkanut oireilemaan seuraavasti, kun laitan vilkun päälle ihan sama kumpaan suuntaan niin vilkuttaa muutaman kerran ja lopettaa sitten.
Vilkutus jatkuu normaalina jos kädellä vähän tökkää viistä eteenpäin, eli saako vikaa korjattua kotikonstein vai kannattaako alkaa vaihtamaan viiksi.
Auto on 2007 V70 Classic.
Apuja perkele....
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #1 : 12.07.2011, 13:29:10 »
Kosketushäiriöhän tuo on. Ei mene oikeaan vilkutusasentoon vaan käy vaan päällä ja se kolmen vilkutuksen automatiikka räpyttää ne räpytyksensä.
Olisikohan mahdollista purkaa se viiksi ja katsoa kosketuspinnat.
Toisaalta varma konsti on vaihtaa tosiaan se viiksi, ei se vika lopullisesti sieltä muutoin poistu.
Poissa volovisti
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #2 : 13.07.2011, 17:17:33 »
Mulla samaa vikaa mutta tekee vaan vasemmalle puolen, V70 -02. Mitähän uusi viiksi mahtaa maksaa. Itselläni siinä on arctikin ja ajotietokoneen namikat.
Tällä hetkellä kamppeita: V70 D5 -02,
Peugeot Expertti -98, Ford A -30, Suzuki gsxf 750 -99 ja ispiraatiota odottaa 244 D6 -79.
jamppa77
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #3 : 17.07.2011, 13:04:33 »
Minulla oikutteli aluksi oikealle kääntyessä, nyt sit ei pelitä vasemmalle kääntyessä.
Itsellä on samoin noi ajotietokoneen säädöt ja muut tuossa viiksessä, pitää vilkaista saisiko tuota fiksattua kotikonstein kuntoon.
Poissa HTK
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #4 : 17.07.2011, 13:08:29 »
Kannattaa selvittää paljonko tuo uusi viiksi maksaa. Hinta on yleensä suorassa suhteessa siihen kannattaako korjata itse.
Poissa V70_2002
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #5 : 01.08.2011, 20:12:00 »
Terve, omassa V70 2002:ssa on vähän vastaava vika vasemmalla puolella.
Vasemmalla vilkku ei aina lähde vilkuttamaan, välillä vilkku toimii nopeammalla tahdilla aluksi ja alkaa sitten toimimaan normaalisti. Oikea vilkku toimii moitteetta. Hätävilkku toimii normaalisti kummallakin puolella. Kaikki polttimot toimivat (mitään niistä ei ole vaihdettu lähiaikoina). Vika voisi olla viiksessä (hapettuma tms. kontaktihäiriö?) Koska toinen puoli toimii normaalisti, ja vasenkin välillä ok. Joten voiko vika olla releessäkään? Onko hätävilkulla oma mekanismi, vai tahdistaako sama rele myös sen? Myöskään ajotietokone ei anna vilkusta mitään virhettä.
Paljonko uusi viiksi maksoi ja lähtikö vika?
Poissa Henkka863
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #6 : 01.08.2011, 21:12:19 »
rele on hätävilkkukatkaisija itsessään. niitä on myös vaihdettu vilkku ongelmien vuoksi
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa V70_2002
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #7 : 03.08.2011, 07:35:04 »
Allright, kiitoksia.
Tällaiset on harmittavaisia pikkuvikoja.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 21:05:16 kirjoittanut V70_2002 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #8 : 03.08.2011, 18:54:14 »
Näissähän ei oo relettä ollenkaan (ellei sitten ole CEM:n sisäistä relettä)
Vilkkuviiksestä kulkeentuu tieto asennosta SWM:ään (steering wheel module) ja siitä can-väylän kautta cem:iin joka sitten ohjaa vilkkuihin sähköä.
Hätävilkkukatkaisija on pelkästän maadoittava kytkin, josta maatietona menee cem:lle tieto, että halutaan hätävilkut päälle.
Jos hätävilkut toimii normaalisti *jokakerta*, niin vika ei voi olla muualla, kuin siinä viiksessä.
Se, että V70_2002:n autossa välillä vilkuttaa nopeamminkin, viittaa taas polttimovikaan tai sitten shunttivikaan.. tai vaikkapa cem vikaan, ei viiksivikaan.
Poissa V70_2002
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #9 : 04.08.2011, 21:05:02 »
Kiitoksia selvityksestä. Koska vika on tosiaan vain vasemmalla puolella (ei oikealla) olen nyt päätynyt viiksivikaan. Eri asia on mihin korjaaja päätyy. Laitan tänne jahka saan asian fiksattua (jos on vaikka jollekulle hyödyksi).
Poissa säätäjä
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #10 : 15.08.2015, 22:20:11 »
Minulla ei toiminut vilkku vasemmalle ja pitkät valot jäi päälle!
1. Avaa ratin tunnelin alapuolelta 3 torxia.
2. Halkaise rattitunneli nostamalla sitä yläkulmasta.
3. Viiksi on kiinnitetty rungostaan kahdella ristipäällä, avaa ne
4. Vedä
5. Siirry sisälle ja avaa piirikortin ristipääruuvi
6. Nyt näkyy kontaktipinnat, putsaa ne elektroniikkakomponenttien putsausaineella ja hinkkaa vaikka tops puikolla niitä. Ja vastakappaleet myös.
7. Kasaa ja ajele
Hommaan meni pikku päissään ja ekaa kertaa n. 30 min. Käyttökokemukset nyt on ne että toimii. Pitkästä juoksusta ei ole vielä hajua.
Poissa Buster
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #11 : 24.07.2017, 21:39:20 »
4. Vedä
7. Kasaa ja ajele
Mulla oli sama vaiva. Vilkku vasemalle toimi epämääräisesti. Noilla ohjeilla homma hoituu jos ei kontaktipinnat ole kuluneet liikaa.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #12 : 28.07.2017, 00:05:22 »
Täytyy täälläkin kokeilla viiksen pintojen puhdistusta. Vasemmalle päin pätkii tai välillä vilkuttaa tiheempään tahtiin. Viikseä alaspäin pohjaan painaessa ääriasentoon alkaa myöskin vilkuttamaan tiheämpään. Ylös/oikealle vilkutus toimii normaalisti eikä pohjaanpainamisella ole vastaavaa vaikutusta kuin vasemmalle.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa merkku
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #13 : 05.08.2017, 09:09:56 »
Hyvin toimii viiksi puhdistuksen jälkeen, kontaktipinnoilla oli mönjää.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Vilkun viiksi
« Vastaus #14 : 05.08.2017, 10:35:46 »
Okei hyvä. Minulla sanoo vilkku välillä naks että lienee väljä mutta toimii vielä.
