V70 täristää
  • 74 Vastauksia
  • 27299 Lukukerrat
Poissa suden silmät
Vs: V70 täristää
« Vastaus #30 : 26.12.2015, 22:15:03 »
Tossa kesällä tuli yksi  golffi vastaan ja siinä se moottorin alla oleva  koko muovilevy väpätti ajoviimassa. Varmaan teki jotain tärinöitä sisälle. chili tarkoitti tämmösiä tapauksia ?
Volkkarissa ihan perinteinen vika, että koko pohjalevy lepattaa siellä auton alla. On ala-arvoisesti valmistettu heppoinen lipare.
Poissa mulugren
Vs: V70 täristää
« Vastaus #31 : 27.12.2015, 00:49:51 »
Ei taida mikään muovilirpake saada liki parin tonnin painoista möhkälettä tutisemaan. Minulla oli ao. lirpake revennyt ja pääsi varmasti hieman väpättämään mutta ei edes ääntä sisälle kuulunut. Nyt muovi on jo uusi ja ehjä. Tutina jatkuu :)
Edit: piti vielä sanomani että joululomalla autoillessa vaikutti välillä pahasti siltä että urissa ajaessa tutisi mutta kun nousi urista sivuun niin väheni. Tästäkään ei voi olla satavarma koska aina kun luulee jotain löytäneensä niin sitä ei saakaan enää toistettua.. Voisiko olla että karkea tienpinta saa kuluneen alustan resonoimaan jotenkin jollain "ominaistaajuudella"? Ihmetyttää vain kun se taajamanopeuksissakin jumputtaa kuin olisi kantikkaat renkaat. Että miten "laajakaistainen" tuommoinen resonointi ylipäänsä voisi edes teoriassa olla. Kyl mä luulen et vetoakselit, laatikko tai pyöränlaakelit on jotenkin syypäänä tässä. Pitää vaan saada tutusemaan niin maan hemmetisti ennenku viihtii mihinkään viedä. Onhan tuo liian monesti kuultu et "ei mitään vikaa, aja menemään".
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 01:08:08 kirjoittanut mulugren »
Poissa Matti Virtanen
Vs: V70 täristää
« Vastaus #32 : 27.12.2015, 01:05:58 »
Ainoastaan irronnut viskon siipi.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa mulugren
Vs: V70 täristää
« Vastaus #33 : 27.12.2015, 01:11:37 »
Vastasitko erehdyksessä väärään ketjuun?
Vs: V70 täristää
« Vastaus #34 : 27.12.2015, 01:27:48 »
En. Ainoa muoviosa joka voi aiheuttaa tuollaista tärinää olisi (irronnut) viskon siiven pala.
Poissa mulugren
Vs: V70 täristää
« Vastaus #35 : 27.12.2015, 13:51:45 »
saa poistaa
Poissa maturi
Vs: V70 täristää
« Vastaus #36 : 27.12.2015, 16:28:10 »
No niin ,etusatulat tuli vaihdettua ja homma kävi kätevästi,letkut lähti hyvin irti,saatiin kaverin kans ilmattua nuo ja sitten kokeilemaan....kymmenen kilometrin jälkeen tuttu tärinä ilmestyi taas....kaveri kun istui kyydissä tuli älynväläys ja kaveri siirtyi Volvon tilavaan tavaratilaan loppumatkaksi kuuntelemaan ääntä,kun tultiin pihaan oli hän sata varma et ääni kuuluu vasemmalta takaa.Päätettiin et puretaan takajarrut molemmilta puolilta....nämähän on laitettu sinisellä pari kuukautta sitten.....no oikea purkeni nätisti,eikä sieltä löytynyt mitään ihmeellistä,mutta vasen jarrulevy ei irronnut kuin muutaman millin ja jumitti sitten selvästi jarrukenkiin....pientä väkivaltaa käyttäen sitten irtosi ja samalla lattialle tippui ne molemmat kenkien kiinnitys jouset,se pienempi jousi kenkien etureunasta sekä ylempi kenkä....ja irronneessa kengässä selvät jäljet et on kyllä ollu jotenkin siellä"välissä"myös tää vipu mikä kenkiä liikuttaa oli aivan jumissa....aika ihmeellistä kun auto leimattu kuukausi sitten eikä jarruissa ollut vikaa....nyt kasassa,koeajo viel tekemättä..saa nähdä oliko tuo syypää tähän...huomenna sinisen tiskille jälleen kerran kysymään työn laadusta....
Poissa mulugren
Vs: V70 täristää
« Vastaus #37 : 27.12.2015, 19:26:33 »
Näissä säädetään käsijarru sillä käyttövaijerilla. Muistitteko löysätä sitä vaijeria sieltä kahvan juuresta riittävän paljon? Jos ei ole tarpeeksi löysätty ja voimalla rummun irroittaa niin varmasti sälää lentää. Tarpeeksi kun löysää niin pitäisi hyvin nätisti irrota
Poissa maturi
Vs: V70 täristää
« Vastaus #38 : 27.12.2015, 19:39:32 »
Juu kyllä löysättiin siitä ruuvista mikä on siellä kahvan "pussukan" sisällä.Ei ne osat tuossa purkamisessa irronnu vaan ne on ollu irti siellä pitemmän ajan...ymmärrän kyllä et jos jarrulevy/rumpu on paljon ajetut niin ne kengät kuluu sinne omaan poteroonsa,eivätkä meinaa millään irrota vaik löysää kuinka kässäriä,mut täs nää osat on uusia,eikä purkaantunut löysäämisestä huolimatta nätisti,varmaan siksi kun ne osat oli sikin sokin siellä rummussa......
Poissa Chili
Vs: V70 täristää
« Vastaus #39 : 28.12.2015, 09:51:34 »
Eli rummut ovat ainakin vanhat. Ne ei paljon maksa, kun ostat uudet Motonetistä ja jarrukliineriä, että saat ne puhtaaksi rasvasta.
Tuohon vaijerista löysäämiseen; mitä minä olen Volvojen jarruja purkanut, niin niissä on kaikissa ollut siellä rummun sisällä ruuvimeisselillä reiän kautta säädettävissä ne käsijarrun kengät. Liekö sitten noissa uudemmissa Volvoissa erilainen - soppii eppäillä. Ensin vetää ne jarrut sillä ruuvimeisselillä kiinni ja sen jälkeen vielä käsijarrulla vetää muutamaan kertaan. Tämän jälkeen pieni löysytys, jotta pyörä pyörii ilman laahausta.
Ja tosiaan, jos jarrukengät ovat kuluneen rummun sisällä, etkä löysää niitä, niin ne tulee kyllä rummun kanssa väkisin vetäessä pihalle kaikkineen. Eihän e ole kuin joustavien klipsien sisällä puristuksessa kitkan avulla.
Poissa mulugren
Vs: V70 täristää
« Vastaus #40 : 28.12.2015, 10:45:46 »
2000 luvun volvoissa käsijarrukengät säädetään vaijerista
Poissa völvöxc60
Vs: V70 täristää
« Vastaus #41 : 28.12.2015, 10:50:41 »
Lisätään vielä, että todella nopeastikin 8)
https://www.youtube.com/watch?v=vtKfoUeIxS4
Poissa Chili
Vs: V70 täristää
« Vastaus #42 : 28.12.2015, 13:02:07 »
No niinpä näkyy olevan, että uudemmissa V70:ssä on poistettu tuo käsijarrukenkien säätömahdollisuus rummun sisältä. Mutta siihen saa ostettua nuo osat ja jarrutehon palautettua. http://forums.t5d5.org/topic/18857-adding-rear-adjustment-to-handbrake/
Poissa maturi
Vs: V70 täristää
« Vastaus #43 : 28.12.2015, 14:20:01 »
Niinkuin tuossa oon sanonut,tässä on takajarrut laitettu sinisellä kuukausi sitten,kaikki muut osat vaihdettu paitsi satulat.....eli vaihdettiin vaijerit,kengät,asennussarja,levyt ja palat.Vähän sen jälkeen alkoi tuo täristys joka johtui siitä et nuo kilkkeet on ollu irti vasemmalla puolella,miksi näin on käynyt et tiedä....tai tiedän mut turha enää sanoa mitään työnlaadusta....tänään sata kilsaa ajoa ilman täristyksiä....
Poissa Chili
Vs: V70 täristää
« Vastaus #44 : 28.12.2015, 14:44:30 »
Eli se jarru otti välillä kiinni siellä rummun sisällä? Ei pitänyt kuitenkaan mitään ääntä?
