v70 mk2 virrat katkeaa hetkellisesti
  • 17 Vastauksia
  • 6273 Lukukerrat
Poissa make1986
« : 22.12.2015, 18:53:11 »
olisko jollain ollut samanlaista vikaa volvo v70 mk2 vm2000.vika on seuraavanlainen katkasee virrat välillä kokonaan muutamaksi sekunniksi mutta moottori pysyy kuitenki käynnissä mutta on tehnyt sitä myös tyhjäkäynnillä viimeksi kone ei ehtinyt sammua mutta kello nollaantui ja on myös nollaantunut yön aikanaki ja siis tosiaan kaikki virrat pätkäsee valot ym.ja nyt olen kokeillut vaihtaa virtalukon pohjan,akun maajohdon putsannut,akku ei ole kuin noin vuoden vanha.on vähä v mäist ku näin pimeel ajossa tekee sen isolla tiellä ja virrat pätkäsee ni valot lähtee kans hetkeks  :-\ vinkkejä mistä etsis vikaa??
« Viimeksi muokattu: 22.12.2015, 19:55:35 kirjoittanut make1986 »
Poissa SPK
Vs: v70 mk2 virrat katkeaa hetkellisesti
« Vastaus #1 : 23.12.2015, 12:16:12 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0   Löytyiskö tuolta jotain selitystä.
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
Poissa 244Markus
« Vastaus #2 : 23.12.2015, 13:00:05 »
itsellä ei sama, mutta 1. asennossa virtaa riittää hyvin kaikille laitteille mutta 2. asennossa sytyttää vikavalot ja virta ei riitä mihinkään ja konehuoneen releet naksuu.. mm: mittaristo sammuu.. oliskohan akkuvika :idiot2:
240 '85 T5
Poissa make1986
« Vastaus #3 : 23.12.2015, 13:06:40 »
kun se tekee sitä noin pari kertaa viikossa ja tosiaan kaikki virrat pätkäsee.ja kun sen tekee tietysti kaikki valot ym vilkahtaa ja moottori nykäisee eli kaikki sähköt häviää noin muutamaksi sekunniksi ja kellokin nollaantuu.ei nyt vaan tiedä enää mistä sitä vikaa etsisi liittimiä ym yrittäny putsata ja maadoitus johdon kanssa käyny läpi.kun ei luulisi olevan akussakaan kun noin vuoden vanha mutta motonetistä ostettu snitzer akku  :-\
Poissa make1986
« Vastaus #4 : 23.12.2015, 13:07:44 »
ja mitään vikakoodeja ei ole ja ei herjaa mittaristo mitään
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 23.12.2015, 13:38:01 »
onko vikakoodit luettu nimen omaan cem vai vaan ecm?
cemistä lähtisin kyllä tuota vikaa etsimään ensimmäiseksi.
Poissa make1986
« Vastaus #6 : 23.12.2015, 14:14:37 »
eli miten pitäisi lukea?ihan normi vikakoodin lukijalla olen lukenut
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #7 : 23.12.2015, 14:18:44 »
Pitäis tietää mitä yksikköjä se vikakoodinlukija lukee.
Taitaa noi normi yleismallit näyttää vaan lähinnä ecm koodit?
Poissa make1986
« Vastaus #8 : 23.12.2015, 15:35:58 »
maxidiag 702 olen lukenut.täytyypi alkaa tutkimaan tuota cem yksikköä,siinä on kyllä ollut hiukan erinlaisia vikoja kun tuossa minun,kun ihan kaikki virrat pätkäsee minulla eikä herjaa ajotietokone mitään :-\
Poissa make1986
« Vastaus #9 : 23.12.2015, 15:52:42 »
missä toi cem yksikkö sijaitsee ja miten se saa pois?
Poissa janerikki
« Vastaus #10 : 23.12.2015, 16:36:59 »
Tarkista plus kaapelien liitokset sieltä akun vierestä, siellä on sellainen rasia.
Nämä joskus löystyvät ja aiheuttaa virran katkeilemista.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11 : 23.12.2015, 16:44:37 »
Poissa make1986
« Vastaus #12 : 23.12.2015, 20:29:59 »
akun vierestä olen liittimet käynyt läpi.täytyypi vielä katsoa konehuoneen sulakerasia ja jossei se niin sitten katsoa tua cem yksikkö.kiitoksia vastauksista
Poissa valtteri
« Vastaus #13 : 23.12.2015, 23:42:49 »
    täällä sama vika vollottimessa vuosikerta 03,oireillu parikuukautta,
    sammuu ajaessa ja käynnistyy samantien. joskus sammuu kun ajan parkkiin
    ja jätän tyhjäkäynnille. :idiot2:
Poissa Jortsi
« Vastaus #14 : 24.12.2015, 11:34:41 »
Samalla ku akku on hollilla, ni putsaa navat ja kengät vaikka teräsharjalla, jos ei napaharjaa ole. Jos hapettunu tai muuta töhnää välissä, heikentää äkkiä sekin kontaktia.
Showroom
