AWD/R putkisto etuvetoon?
  • 5 Vastauksia
  • 3132 Lukukerrat
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« : 23.12.2015, 09:33:58 »
Moi
Tarkoitus laittaa taakse tuplaulostulot (allekirjoituksen autoon) ja pohdinnassa on että millä putkistolla.
Sopiiko AWD/R putkisto suoraan myös etuvedon alle vai nappaako kiinni jostain?
Taka-akselistohan/ tankin seutu on ihan eri mallia.
Vai onko olemassa suoraan jollain tunnetulla merkillä jokin setti tuplaulostuloilla mikä etuvetoon menisi?
Ja saa olla mahdollisimman iso/ hyvin virtaava putkisto... vaikka turbosta lähtien.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2015, 09:40:16 kirjoittanut coolower »
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Kisko
Vs: AWD/R putkisto etuvetoon?
« Vastaus #1 : 23.12.2015, 16:57:44 »
Simonsiltahan löytyy katista eteenpäin olevia putkia yhdellä ja kahdella peräaukolla, sinkittynä ja rosterisena. Muutama vuosi sitten laitoin 850 R:ään ruostumattomat tuplat, ei valittamista sopivuudessa tai laatuvaikutelmassa muutenkaan. Klemmarit tosin olivat ruostuvaa metallia, mistä pieni miinus. Putki taisi olla 2,5-tuumaista
Luultavasti muitakin löytyy, tässä yksi vaihtoehto josta on itsellä kokemusta. Daunpaippi ja kattihan on päivitettävä vielä erikseen, niitä kun ei Simonsiin sisälly.
http://www.simons.se/
http://www.futurez.fi/fi/shop/pakoputkisto/simons
http://i5.photobucket.com/albums/y194/eodhesus/850%20R%20-96/Dsc06840muok.jpg
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #2 : 24.12.2015, 08:12:51 »
Tommonen Simons se voisi vaikka ollakkin.
Onko tietoa miten tuo downpipe homma menee kun autona on ykköskoppa v70 mutta kone on tuota uudempaa mallia (sähkökaasulla jne.)
Eli ostanko ykköskopaan sopivan cat backin ja pattikylkiseen sopivan downpipen/ katalysaattoriyhdistelmän?
Kelpaako siihen sitten v70r/s60r vm-01 -->  oleva downpipe?
Turbokin on vaihtumassa tehdasuuteen isompaan...
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #3 : 25.12.2015, 12:45:45 »
Molemmat vanha koppaisen mallina.
DP esim BSR:
http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/downpipe/volvo/s70-v70-1997-2000/r/
http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/downpipe/volvo/s70-v70-1997-2000/2.4t-2.5t/
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #4 : 25.12.2015, 13:13:50 »
ok.
Onko tässä yhteydessä syytä vaihtaa avarrettu pakosarja?
Vai riittääkö vakio.
Ensimmäistä autoa virittämässä joten pakko kysyä...
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5 : 25.12.2015, 13:18:39 »
Vakio riittää hyvin.
