Järjestelmäreleen toiminta
  • 2 Vastauksia
  • 1284 Lukukerrat
Poissa Oski
« : 24.12.2015, 09:27:52 »
Tutkiskelin joutessani 940 LH:n sähköjä ja havaitsin mielenkiintoisen asian: Kun kääntää avaimesta virrat päälle, naksahtaa Järjestelmärele ja suutinrele, niinkuin kuuluukin. Mutta kun kääntää virrat pois, releet eivät palaudu heti, vaan vasta n. viiden minuutin kuluttua! ( jos moottoria ei käynnistä). Vika vai ominaisuus? Eli vaikuttaa siltä, että joko ECUssa tai itse releessä on jonkinlainen aikakatkaisu?
Kun kytkentäkaaviota tutkii, tuon järjestelmäreleen kuuluukin toimia noin. Aikakatkaisua ei tosin missään kerrota. Kun virrat kytkee, menee sulakkeesta 1 hetkellisesti vajaa 5A, mutta sitten muutaman sekunnin kuluttua virta tippuu alle ampeerin. Tämä vajaa ampeeri menee siihen asti, kunnes aikakatkaisu toimii.
Eli virtaa annetaan "laajemmin" eri kohteisiin vasta sitten, kun pyörimistieto saadaan 60/2 anturilta?
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa mauser240
Vs: Järjestelmäreleen toiminta
« Vastaus #1 : 24.12.2015, 10:21:00 »
Itsekin havainnut että esim. puolan +napaan tulee jännitettä vaikka avain on taskussa eli taitaa olla ominaisuus. Oli myös joku surina konehuoneessa, olisiko tyhjäkäyntiventtiili ollut? Järjestelmärele on tyhmä eli ECUsta vissiin heräte. Syytä en ole keksinyt.
142
Poissa Oski
« Vastaus #2 : 24.12.2015, 10:33:10 »
Puolan +napaan virta syötetään suutinreleen kautta, mitä taas ohjataan järjestelmäreleellä! Eli samaan asiaan liittyy.
