-95 960 guard 2 ja jälkiasennus kaukosäätö keskuslukolle
  • 5 Vastauksia
  • 1959 Lukukerrat
Poissa juhixx
Kun eihän se tuo orkkis systeemi toimi,niin saisko jonkun jälkiasennus Kaken yhdistettyä kuinka helposti? Johonkin vanhaan johtoon ohjaus? Mites ajoneston ohitus tehdään,tuossa on semmoinen tökättävä tappi systeemi
Toki jos joku osaa kertoo mikä tuossa orkkis systeemissä vois olla niin voishan sitäki yrittää elvyttää.. On yritetty uudelleen ohjelmoida mutta ei,ledi ei vilku missään vaiheessa, lie koko poksi sökö?
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Tutki ja mittaa oviin menevät johtosarjat, itselläni oli kuskin puolen takaovesta johto poikki.
Ei ohjelmoudu jos jossakin katkos. Esim konepellin kytkimessä.
Poissa Orlov
Itsellä sama juttu, ostin uuden kakenkin, mutta en ole ehtinyt katsoa missä vika on? Itse hälytin toimii, jos esim menee pelkääjän ovesta sisään avaimella(tai sitten löysin juuri vian, miksi kake ei pariudu systeemin kanssa :) ) eli keskuslukitus ei toimi pelkääjän ovesta.
Käyttääkös se sisävalokytkimiä ovissa? Takaluukusta ei erillistä kytkintä löytynyt, tai sitten on hyvin piilotettu :) tai itse lukossa tuo kytkin
Ja tosiaan, hälytin menee päälle viiveellä, sen näkee kun hälyvalot vilkahtaa kerran hetken päästä. Eli lienee jokin silmukka siellä systeemissä ohitetaan ja häly kytkeytyy.
Ja takaluukun valo ei toimi, jos sedanissa sellainen on? :) eli joko lampp on rikki, tai kytkin
« Viimeksi muokattu: 25.12.2015, 19:00:28 kirjoittanut Orlov »
Poissa juhixx
Sen verran sain kateltua että sulake on otettu irti. Sen kun laittaa niin häly menee päälle heti kun kääntää virrat päälle. Ei lähe käyntiin. Vilkut vaan nakuttaa
Ainakin sisävalot syttyy joka ovesta,paitsi takontti,siihen katkasijaan tulee vaan yks johto.  Eikai se siinä lie vika,avonainen piirihän siellä kun luukku kiinni. Farkussa takaluukun katkasija on vasemman saranan alla
E: onkohan tuo tikku yhteydessä siihen 201/211 boksiin? häviääkö se toiminnasta jos yhdistää ne 50e ja 50f navat?
« Viimeksi muokattu: 25.12.2015, 19:22:59 kirjoittanut juhixx »
Poissa Orlov
Itsellä taitaa olla basic alarm, kake on vierekkäisillä napeilla. Luulisi silti kaken ohjelmoinnin onnistuvan?
Mikrokytkimet taitaa olla lukoissa, myös takaluukussa. Ainakin kun katselin tuota volvotips sivua, niin keskuslukitus pitäisi toimia myös takaluukunlukosta. Omassa tuo lukkopesä on jumissa.
Eli ei taida luukunvalon/ovien valokytkimet olla liitoksissa hälyyn. Konepellistä löytyy sitten oma kytkin.
Eikä tosiaan ole takaluukussa valoa, se on uhrattu äänentoisto "asennuksille".
« Viimeksi muokattu: 25.12.2015, 20:43:27 kirjoittanut Orlov »
Poissa juhixx
ajoneston voi ohittaa näköjään sillä hyppylangalla. netistä löyty ohjeet että al2 ja atr ois keskuslukon ohjaus,maadoittamallahan tuo niitä ohjaa? mikä sitten lie että ei toimi tuossa,ovesta kyllä toimii
osaisko joku tuosta kuvasta kertoo miten saan erillisellä boksilla ohjattua lukkoja.. pitääkö joka oveen uudet johdot vetää? 2/28 se210/211 rele ja 2/7 keskuslukon rele
