Volvo V70 -02 D5 lämmityslaitteen puhallin
  • 3066 Lukukerrat
Poissa Markusboi
« : 27.12.2015, 13:46:03 »
Nonni, kesällä hiljaa alkanut vinkuminen lämppärin puhaltimesta alkaa käydä sietämättömäksi. Uuteen ei ole tällä hetkellä rahoja moottoriremontin jäljiltä. Irroitin tänään puhaltimen ja laitoin lukkoöljyä puhallinmoottorin akseliin takaa ja sivusta missä näkyy käämilangat. Hetken se oli hiljaa mutta sitten taas hetki sitten alkoi. Se vitutuksen määrä kun oli hetken huokaus... On muuten nimittäin aika veemäinen saada puhaltimen taaempia ruuveja irti saati takaisin paikoilleen omalla työkaluvalikoimalla. Onko jollakin laittaa kuvia mihinkä sitä mämmiä oikeesti pitää laittaa ja mikä voiteluaine olisi se ns. oikea
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 -02 D5 lämmityslaitteen puhallin
« Vastaus #1 : 27.12.2015, 14:17:29 »
Eipä sitä oikein saa hiljentymään millään tavalla, jos ei pura puhaltimen moottoria.
Yleensä uutta tilalle, koska vanhan kanssa saa tapella joskus useastikin.
Puhaltimen saa paremmin irti/paikalleen, kun ottaa etupenkin etupultit pois ja keskikonsolin sivun irti sen jälkeen verhoilu pois, niin tulee tilaa..
Poissa mulugren
« Vastaus #2 : 27.12.2015, 15:01:02 »
Minullakin asustelee kanarialintu kojelaudan uumenissa. Eipä tuohon jaksa puuttua vielä. Kojelauta naksuu, moottori jyrisee ja nyt on siis sopraanokin liittynyt kokoonpanoon ;D
Nyt kun on tuota vanhuuden mukanaan tuomaa tutinaakin tullut niin on käynyt mielessä että kuinkahan "uutta vastaava" tää on sit ku puoli miltsiä mittarissa. Nyt ollaan vielä alle kolmessa sadassa.
Poissa Markusboi
« Vastaus #3 : 27.12.2015, 19:33:54 »
Pitäisikö tuon moottorin lähteä muovikotelosta aukasemalla 2 ruuvia? Koitin tänään irrottaa moottoria muovikopasta muttei hievahtanutkaan. Sitten tuo itse propelli mikä on lukkorenkaalla kiinni akselissa niin uskaltaako sitä lähtee repimäään auki ilman että menee koko rengas paskaks. Oli aika hapettuneen näkönen
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 27.12.2015, 20:47:24 »
Tuosta apuja kuvien muodossa:
http://volvoforums.com/forum/volvo-v70-13/2001-v70-fan-blower-motor-replacement-58479/
Poissa Markusboi
« Vastaus #5 : 29.12.2015, 05:47:09 »
Pitää hakea litiumrasvaa ja purkaa tuo vinkuiita taas viikonlopun aikana jos siihen tolkku tulis pikkuhiljaa >:(
Poissa Markusboi
« Vastaus #6 : 03.01.2016, 11:45:54 »
Korvia raastava vinkuminen loppu :) Otin koko puhallinmoottorin irti ja työnsin perspäästä litiumrasvaa ja koneiston sisälle akseliin sitä. Suosittelen kanarialintukammosille! Katotaan kauanko jaksaa olla hiljaa
