2002 V70 2.4T Taka pönttö
  • 1 Vastauksia
  • 1627 Lukukerrat
Poissa Lasse78
« : 27.12.2015, 18:22:00 »
Tervehdys kaikille!
Näin joulun jälkeen kun kinkku on sulannut voipi alkaa miettimään arkisempia asioita, eli taka pönttö alkaa olla hapero ja kaipaisi uusintaa.
Tutkittuani netin syövereitä niin hinnat on pyörinyt 160-300€ vakio pöntöstä.
Kävi sellainen ajatus jospa tälläinen http://www.motonet.fi/fi/tuote/148624/2-12-o1217x32cm-Vaimennin-Simons-o63mm sopisi tilalle parilla lisä mutkalla, vai onko sille mitään esteitä moottorin/turbon toimivuuden kannalta?
Tai jos jollain oon parempia ehdotuksia niin voipu kirjoitella.
Nöyrä kiitos vastauksista :hello:
S80 D5 -06  C70 T5 -98
Vs: 2002 V70 2.4T Taka pönttö
« Vastaus #1 : 27.12.2015, 19:26:02 »
Tuo lyhyt pönttö lisää ääntä aika paljon vakioon verrattuna, mutta riippuu ihan siitä millaiset pörinät haluaa. Moottorin toimintaan ei vaikuta ainakaan huonontavasti.
Yleismallin pöntöillä ei tosin yleensä ole E-hyväksyntää, eikä sen takia kelpaa tuon ikäiseen autoon virallisesti. Katsastuksessa voi tulla sanomista jos katsastaja haluaa asiaan puuttua.
