Volvo s40 vm98 ratin purkaminen
  • 3 Vastauksia
  • 3170 Lukukerrat
Poissa henkka89
« : 28.12.2015, 13:56:18 »
Pitäisi purkaa ratti koska töötti ei toimi. Koitettiin niin töötit toimii. Eli kosketushäiriö varmaan ratin alla. Osaisiko joku kertoa miten purkaa ratti kun on airbag? Neuvoja ois kiva saada
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo s40 vm98 ratin purkaminen
« Vastaus #1 : 28.12.2015, 14:20:10 »
alkuun ainakin akun irtikytkeminen ja odottaa 20 min ellei enemmänkin. en nyt muista kuinka bägi lähti irti, siinä oli joku ruuvi kupeessa ratissa josta irtoo...
ja sun vika toden näkösesti on siinä ratin liukurenkaassa.
Lisähuomiona nää vois alottaa nää korjaamiseen liittyvät aiheet tänne korjaamolle niin ei modet siirtele niitä koko aikaa...
YouTube
Poissa henkka89
« Vastaus #2 : 29.12.2015, 12:22:34 »
Eli akun miinus kenkä irroittaa n 30min ja sitten purkaa? Näyttää että bag olisi 2 ruuvillaa auki sitten liittimet irti. Onko se liukurengas ratin ympärillä? Onko se hajalla vai jotakin kosketushäikkää? Yhden kerran tööttäs ja sitten ei enää kertaakaan toiminut eli luultavasti kosketushäiriöstä on kyse?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 29.12.2015, 17:58:56 »
noin suunnilleen.
liukurengas on siinä rattiakselin ympärillä, voihan se olla että töötin kytkimetkin antautuneet mutta väittäsin kosketus häiriötä.. ratin alla siis liukurengas... ratti irrotettava.
YouTube
