940 syö jäähdytin nestettä???!!!
  • 10 Vastauksia
  • 3972 Lukukerrat
Poissa Hegeee
« : 28.12.2015, 18:15:23 »
Juu elikkäs ysi o alkanu ny syömää jäähytin nestettä iha liian paljo. Millai olen konetta ny pyöriny ja hyöriny ympäriinsä nii ei mitää neste vuotoi näy missään???
Kapiinii tulee lämmintä ilmaa kyllä ihan normaalisti
Eli onko ny sit alkamassa jotai kansi vikaa vai pääseekö jollai pienemmällä poppamiehe konstilla vai täytyykö alkaa lekal hakkaamaa
Ja auto oli siis 940 -93 D24
Poissa Kovalchuck33
Vs: 940 syö jäähdytin nestettä???!!!
« Vastaus #1 : 28.12.2015, 20:02:47 »
Tekeekö paljon painetta jäähdytysjärjestelmään ?...vuotava lämmittyslaitteen kennokin saattaa aiheuttaa häviämisen, tai jossain letkussa/jäähdyttimessä pieni vuoto...
Poissa Hegeee
« Vastaus #2 : 29.12.2015, 09:11:42 »
Ei se nyt nii paljoo painetta tee mut sihahtaa kumminki ku korki avaa
s73
« Vastaus #3 : 29.12.2015, 10:06:54 »
Oletko kylmästä koneesta etsinyt vuotoja?
Vinokoneesta vuoti termarin koppa, vuoto näkyi vain kylmänä ja kuumana haihtui.
Vuoto löytyi koneen käydessä kun osasi etsiä.
Poissa Hegeee
« Vastaus #4 : 29.12.2015, 10:21:49 »
En ole etsiny mut täytyypi tänää sitten kattoo näkyskö
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 31.12.2015, 12:50:23 »
Minulla vuoti aika paljon salaa lohkolämmittimen laipan tiivisteestä.
Vuoto tapahtui vain tietyn lämpötilan aikaan kun lohkolämmitin oli kuumana.
Haurastuu ajan saatossa se O-rengas siitä laipasta. Kiristely ei auta. Liikuttelu rikkoo lisää sitä O-rengasta. Itselleni kävi juuri niin kun liikuttelin ja kiristelin luullen että se on löysällä.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2015, 13:01:54 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa sfrhkki
« Vastaus #6 : 04.01.2016, 21:06:02 »
Ja mistähän nuita tiivistesarjoja, tai oikeammin, tiivisterinkuloita saa?
Sama vaiva, mutta ei viitsisi ostaa koko lohkista tuon takia.
Kyseessä defa ja b230...
_sfr-
s73
« Vastaus #7 : 04.01.2016, 21:17:06 »
Etralta löytyy o-rengasta, epdm-kumista  tehty on parempi.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #8 : 05.01.2016, 09:58:57 »
Kyllä meilläpäin ainakin saa noita asennussarjoja ostaa ihan normaalista tarvikeliikkeestä joka defaa muutenkin myy. Ei edes hirmu kallis hyötyyn nähden.
Poissa kestosippi
« Vastaus #9 : 08.01.2016, 22:04:08 »
Niinkun tuossa kuvassakin näkyy niin asennussarjaan kuuluu uudet kiristysosatkin niiden tiivisteiden lisäksi. Itse laitoin lisäksi runsaasti kuumankestävää tiivistemassaa (jotain silikoonia)
Se mutterin alle tuleva kumiklunssi oli multa lähes kokonaan kadonnut ja O-rengas oli monena pätkänä.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 22:06:55 kirjoittanut kestosippi »
Poissa sfrhkki
« Vastaus #10 : 14.01.2016, 20:40:48 »
oho! tuos sarjahan löytyi rollon motonetistä. he kuulemma tuovat defaa maahan ja pitävät osia varstossa. hintaa sarjalla oli liki 22 euroa.
se on se ruuvin tiiviste, joka tuossakin vuotaa.
_sfr-
