Matkustajan ikkuna ei toimi automaattisesti
  • 11 Vastauksia
  • 11467 Lukukerrat
Poissa tuomaril
« : 30.12.2015, 05:09:03 »
Mikähän mahtaa olla, kun matkustajan ikkuna ei mene automaatilla ylös tai alas? :idiot2: Muuten kyllä toimii aivan normaalisti, eli itse painamalla ikkuna laskeutuu ja nousee, mutta automaattisesti se ei tuota tee. Ideoita miksi? S* Kuskin ikkuna toimii aivan kuten pitääkin...
Poissa remes
Vs: Matkustajan ikkuna ei toimi automaattisesti
« Vastaus #1 : 30.12.2015, 05:12:57 »
Mulla menee hipaisulla alas muttei tule ylös. Testasin joskus sitä opetustoimintoa, toimii edelleen yhtä hyvin  :D Saisko esim. Vidalla ohjelmointua?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 30.12.2015, 05:14:41 »
Mitä opetustoimintoa tarkoitat? Voisiko se auttaa minun tapauksessani? :idiot2:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 30.12.2015, 07:37:50 »
Opetustoiminto tarkoittaa sitä, että ajetaan ikkuna alas/ylös ja pidetään nappia ylhäällä 5-10 sec??.
Jos tämä ei auta, on ikkunalle opetettava rajat sinisen tms. paikan koneella.
Voi lähteä toimimaan rasvauksella, koska ei liiku herkästi kiskoissa.
Ainakin omassa kuskin puolen ikkuna on toiminut siitä asti, kun rasvasin kiskot takeltelun takia.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 30.12.2015, 09:07:24 »
ja ko. toimintoa ei ole kaikkiin aktivoitu... alas pitäs mennä opetuksen jälkeen mutta ylos nouseminen on eri täppä tms. asetuksissa.
YouTube
Poissa wolmari
« Vastaus #5 : 30.12.2015, 12:40:51 »
No miksi minun ratsun oikea etuikkuna alko tekeen, että automaatilla nousee ylös, mutta juuri kun tulee kiinni, niin vaihtaakin suuntaa ja ajaa alas...???
Joku rajakytkin vai momentti?
Jos ei Volvolla, ni sit kävelen..
XC90 -11 155tkm
Poissa svart
« Vastaus #6 : 30.12.2015, 14:59:56 »
Toi kalibrointi häviää silloin tällöin itelläkin. Ite tehnyt näin ja aina kertapainallukset palautunut kaikkiin neljään ikkunaan:
Ikkuna auki --> ikkuna kiinni kunnes pysähtyy varmasti loppuun saakka -> katkaisimen vapautus -> heti uudestaan ylös suuntaan vipua niin kauan kun kuulet moottori nytkähtävän ja palautuvan lepotilaan -> kytkimen vapautus -> toistamiseen kytkin ylös suuntaan niin kauan kun mootori nytkähtää ja hiljenee takasin lepotilaan -> kytkimen vapautus. Nyt pitäin toimia kerta nykäisyllä kiinni ja auki menot.
Kytkimessähän tuntuu kaksi asentoa, ekassa lasi liikkuu vain katkaisinta painaessa/nostaessa ja loppuun saakka painaessa/nostaessa aktivoituu tuo kertavedolla kiinni/auki toiminto.
Tällee  oli Fordissa opastettu lasien kalibrointi ja sama toimii näköjään Volvossakin.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 15:05:59 kirjoittanut svart »
V70 D5 AWD Summum A -08
Poissa svart
« Vastaus #7 : 30.12.2015, 15:00:50 »
Aja tuo kalbrointi vaan uusiks niin ongelma poistuu
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 30.12.2015, 15:04:39 »
Varmaan hävittänyt rajat, pitää opettaa uudet..
Jos napin ylhäällä pito ei auta, niin varmaan käytettävä testerissä.
Poissa svart
« Vastaus #9 : 30.12.2015, 15:07:44 »
Tai sitten on moottorin äly kadonnut lopullisesti eikä ota vastaan kalibrointia niin uus moottori siinä tapauksessa. Näinkin on kerran käynyt itelle.
Poissa timo70
« Vastaus #10 : 30.12.2015, 19:29:25 »
Juuri näin, sinisellä aikanaan pyysin että laittaisivat toimimaan. Vastaus: "ei sitä kaikissa Suomiversioissa ole.."
Eli ei viitsitty edes tutkia. Unohdin koko asian sittemmin. Kuitenkin aika harvoin tarvetta tuolle.
Mikään raja-opetus ei auta ainakaan V70 2.5T -04.
Poissa rampe13
« Vastaus #11 : 30.12.2015, 20:11:19 »
mulla sama "ominaisuus" samanlaisessa pelissä
