240 Hifistys: 4" kaiuttimet, jotka mahtuvat orig kaiutin paikkoihin.
  • 27 Vastauksia
  • 16866 Lukukerrat
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Eli joo, hakusessa nimenomaan 4" ERILLISSARJA, jonka kaiuttimet ovat kelvollisia äänenlaadultaan, mutta magneetti kuitenkin niin matala että 240ssä saa ikkunan veivattua vielä auki  ::)
Taakse kelpaa myös 2-tie vaihtoehto jos diskantti niin matala että mahtuu alkuperäisen ritilän taakse.
linkkejä, vinkkejä yms.!
Mulla olis sitten tarjolla viistetyt 4" korokerenkaat jos tarvis.
Niillä vois hieman helpottaa asennusta.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
Tuo olis yks mahdollisuus, mutta tarkoitus on näytttää ulospäin, tai siis auton sisätiloihin päin vakiolta asennus  ;)
Siksi vahvistinkin tulee takapaksin lattialuukkujen alle, matalat äänet pitäis vielä sitten johonkin piilottaa, tiedä vielä minne.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
DLS R4.
Jäitä housuun!
Poissa Tabu90
Ite ehdottaisin http://powerset.fi/autohifi/rainbow/slc210-25ng.html, omaan korvaan paremman kuuloinen ja matalempi asennussyvyys, kun DLS vaikka sekin kuullostaa hyvältä :)
Volvo 240 B200K GL -88 -> Volvo 740 B230K GL -87
Poissa HRemes
    • S70TDI
aiheeseen liittyen kysymys minullakin.
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=1255
tuolta iski silmään tuommone halpa jbl 6,5" koaksiaali.
upotussyvyys 44mm, eli pitäisi pystyä ikkunan aukasee.
mutta mites sitten, pitääkö peltiä silputa että sopii oleen, vai mahtuiskoha ihan pahvia silppuamalla paikoilleen?
EDIT :hello:
toinen setti mikä iski silmään, olisi sitten kolmitie erillissarja.
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/product_details.php?p=788
mites se tuon basso elementin kans sitte, jääkö sinne oven alaosaan mitenkä tilaa ikkuna täysin alas laskettuna?
että mahtuuko oleen jos upottaa ton basson tonne alas, vai tyytyykö toho koaksiaali settiin?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 00:37:07 kirjoittanut HRemes »
Poissa Cyklowni
Eikös nää neodyymimagneetilla olevat ois tarpeeks matalia asennussyvyydeltään?
Poissa niksude`
Itse ostin vaan ihan perus Hertzin 2-tie kaiuttimet eteen, koossa 4,25" ja nekin menivät heittämällä paikoilleen ja sain vielä asenneltua vakiokaiuttimien kehyksetkin paikoilleen. "Volvo Sound" ja sitten kaiuttimessä lukee "Hertz" ja samaa sarjaa pistin hattuhyllyllekkin 6,5" korokepalojen kera. Ja ikkunat aukeavat siis normaalisti etuovissa... Ei ota kiinni...
Ei hypi silmille sisustasta.  8)
Volvo 240 GL b200k "talvi-projekti"
Bmw E39 M5 "käyttöauto"
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
Osaako kukaan sanoa , paljon se maksimi asennus syvyys on että kaikki toimii normaalisti ? Itsellä ei ole nyt mahdollisuutta mitata  8)
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa HRemes
    • S70TDI
tais olla jotain 45mm-47mm?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Jäitä housuun!
Poissa HRemes
    • S70TDI
52mm.
ai se oli niin paljon? ja minäku oon katellu kajareita tuon 45-47mm mukaan  :D
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
Pistetäänpä omaki lusikka soppaan. Tässä on koaksiaalit joista ei oo kuulunu muutakuin hyvää palautetta (ja hyvää musiikkia tottakai...  :D ) : http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=29&tuote=333
Samaan sarjaan löytyy myös sitä erillissarjaa sekä köykäsemmillä, että paremmilla jakosuotimilla. Diskantti noissa on hyvänkuulonen, toisin kuin monissa saman hintaluokan sarjoissa. Mullaki on edellisen omistajan jäljiltä Cerwin-Vegan erillissarja tuossa seitenkantissa ja ai että tulee korvista verta kun se disse rääkyy. Piti soittimen taajuuskorjaimella vaimentaa kaikki korkeat äänet, mutta siltikin se säksättää ja suhisee. Nyt pystyy ylipäänsä kuuntelemaan... Onneksi saa pian uutta Focal-Ground Zero hybridi-erillissarjaa eteen kiinni kunhan kelit lämpenee. Ai että.  8)
Ylipäänsä, jos mahollista, ni kannattaa mennä hifikauppaan ja kuunnella noita erilaisia kaiuttimia, ja mielellään silleen että soittimissa ei oo mitään korostuksia/vaimennuksia käytössä. Omaa mielimusiikkia levyllinen mukaan ja sinne ihmettelemään. Se diskantti on oikeestaan tärkeempi puoli noissa, jos se on paska ni ei sitä tuu kovin paljoa kuunneltua autossa yhtään mitään.
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Onko SPL dynamicsin tuotteet mistään kotoisin?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa HRemes
    • S70TDI
hyväks ovat kehuneet spl dynamicsia  :)
spl dynamicsia ja spl prota ei sitte pidä sekottaa keskenään, kun ne on ihan eri valmistajia  ;)
