940 ja speedohealer
  • 3 Vastauksia
  • 1829 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
940 ja speedohealer
« : 30.12.2015, 22:56:42 »
945 -95 Perässä ilmeisesti vanhempi hammaskehä, joten kokeilin tuota speedohealeria. No, tuo sytyttää abs-valon heti, ilman ajamista.(ilman sitä syttyy vasta ajaessa)
 Mittailin noita, niin tuon speedohealerin läpi vastus on joitain Megaohmeja.
Ilmeisesti abs tutkii ensimmäisenä, onko antureiden vastus oikeanlainen? Joten joku vastus piuhojen väliin voisi tuon korjata? (tai sitten ei, tuli vain mieleen tuossa mittaillessa)
Nopeusmittari ei speedohealerin kanssa näyttänyt mitään, mutta antaako abs nopeustietoa mittarille, jos toteaa anturin olevan morjens.
Vai eikö tuo speedohealer nyt vain sovi millään volvoon, vaikka lähes kaikkiin muihin passaa?
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa puliukk0
Vs: 940 ja speedohealer
« Vastaus #1 : 31.12.2015, 08:10:43 »
ABS tutkii joka autossa vastuksen käynnistyksessä, (ja nopeuden liikkeelle lähtiessä, joissain jopa abs surisee hellästi)
Volvossa tuo raja ehkä herkempi. Tai sitten tuo purkki ei vain tykkää Volvosta.
Speedohealeriin en osaa auttaa (enkä siihen miten saa abs boksin hävittämään tuon speedohealerin megaohmit lisäämällä vastusta), mutta täälläkin foorumilla myydään sitä (oliko 48 hampaista) anturinkehää.
Helppo vaihtaa.
-Öljyt pois
-Koppa irti (panhardin toisen pultin joutu muistaakseni irroittamaan)
-Vanha kehä poikki ja pois
-Uusi paikalleen parilla hepillä
Tadaa, toimii kuten kuuluukin.
Sinänsä outoa jos ei sytytä ABS valoa (ilman mitään lisä purkkeja) jos etupyörät pyörii 2x nopeempaa kun takapää abs purkin mukaan...  :o
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Make
« Vastaus #2 : 31.12.2015, 08:23:10 »
Ainakin vm 91 960 ssa pelasi mutta oli erkoistilauksesta tehty.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa V70 2.5
« Vastaus #3 : 31.12.2015, 12:00:56 »
Helppo vaihtaa.
-Öljyt pois
Sytyttää tuo abs-valon tolla kehällä ajaessa, mutta healerin kanssa jo heti käynnistäessä. Tuo olis ollut vaan niin helppo laittaa, vert. kehän vaihto tossa pihassa talvella... ;D
