Volvo V70 Etu äärivalot.. ?
  • 7 Vastauksia
  • 5072 Lukukerrat
Poissa volvoss40
« : 31.12.2015, 13:23:33 »
Noniin kolleegat, nyt on kysymys..
Onko kellään ollut sellaista ongelmaa oransseissa sivuvaloissa ajovaloumpioissa ( v70, mk2, xenonumpioissa) että virrat ja täyet valot päällä ne palaa kaiken aikaa, mutta kun käynnistää auton niin n. 5 sekunttia ja äärivalot sammuvat... Mistä mahtaa johtua ? Tuntuu hyvin mystiseltä..
Poissa musti79
Vs: Volvo V70 Etu äärivalot.. ?
« Vastaus #1 : 31.12.2015, 14:07:40 »
Itsellä teki oma volle samaa vain toiselta puolen ja syynä oli rikkinäinen poltin (lanka irti tms), moottori sammuksissa paloi molemmat keltaiset äärivalot, mutta käyntiin laittaessa toinen sammui johtuen kait moottorin tärinästä, syttyi kyllä uudestaan kun kopautti lujaa umpiota. Temppuilu loppui kun vaihdon uuden polttimon.
S80 D5 vm04
Poissa volvoss40
« Vastaus #2 : 01.01.2016, 18:48:55 »
Polttimotkin vaihdettu tilanne edelleen sama..
Poissa musti79
« Vastaus #3 : 02.01.2016, 14:29:59 »
Seuraavaksi voisi testata seuraavaa auto sammuksissa virrat poissa eli laita valokytkin parkki asentoon niin että se vihreä valo palaa kojelaudassa valokytkimessä ja käy katsomassa että kaikki palaa, parkit edessä, kelt. äärivalot edessä ja äärivalot takana ja takavalot, sitten auto käyntiin ja katsoa sammuuko äärivalot 5s kuluttua, jos palaa normaalisti kauan, niin sitten ajovalot (xenonit) päälle ja katsoa sammuuko äärivalot --> jos näin tapahtuu niin vika vois olla esim ballasteissa, valokytkimessä tai cem yksikön hapettuneissa liittimissä.
S80 D5 vm04
Poissa volvoss40
« Vastaus #4 : 03.01.2016, 17:57:17 »
Noniin. Laitoin parkit päälle ja auton käyntiin niin sama homma ilman xenoneitakin.. Mutta huomasin samalla että myös etu parkit häviävät samalla.. Eli kun auton käynnistää niin 5sek ja kaikki parkit edestä katoaa.. Vaikka pelkästään parkit ovat päällä
Poissa deeviis06
« Vastaus #5 : 04.01.2016, 11:27:07 »
Itellä just sama vika v70 2.5T vm.2005 kiinnostais kans mistä etsiä vikaa.
Poissa deeviis06
« Vastaus #6 : 04.01.2016, 21:36:31 »
Vikakoodien luku kertoi seuraavaa:
9c03 vastauslaitteen antenni ei signaalia
8f04 suuntavalot ilmoitus epäjohdonmukainen
8b01 seisontavalot impulssi liian alhainen...
Että semmosta eikä pala valot edelleenkään
Poissa Petmak
« Vastaus #7 : 22.09.2023, 09:45:27 »
uppia onko kukaan ratkaissut kyseistä ongelmaa täällä xc70 -05 tekee täysin samaa
