bmw zf laatikkoon sintteri kytkin
  • 23 Vastauksia
  • 15729 Lukukerrat
Poissa yiiijy
« : 31.12.2015, 15:17:31 »
elikkäs mistä sais bmw zf askiin sintteri kytkimen...
ei oikealle boorille tunnu löytyvän pitäsisi olla 240mm
boori on 19.5x28.5x4.5 10 uranen?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2016, 01:11:26 kirjoittanut yiiijy »
Poissa kuppe
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa yiiijy
Poissa Make
Vs: bmw zf laatikkoon sintteri kytkin
« Vastaus #3 : 31.12.2015, 15:45:55 »
Onko sama kuin M3/M5 askissa kun sellainen olisi ylimääräisenä?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa yiiijy
« Vastaus #4 : 31.12.2015, 15:47:45 »
en osaa sanoa mittamallahan se selviäisi
Poissa Make
« Vastaus #5 : 31.12.2015, 16:17:32 »
Liekkö tullut mittavirhettä mutta boorin urasta uraan 28,5 boorin leveys 4,5 ja boorin hampaan nokalta toiselle 23. Noin millimetrejä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa yiiijy
« Vastaus #6 : 31.12.2015, 17:15:32 »
itselläni siis 19.5mm urista mitattu halkaisija ja 28.5mm akselin halkaisija eli ei käy
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 31.12.2015, 18:12:55 »
Jos on ihan perus M3/328 aski (ZF S5D 320 Z)
Niin siellä on Bemarin booritus mikä ollut jotain 70-00 välillä sama.
23x29x4-10
Jos 6 vaihteinen niin siinä ilmeisesti vaihtunut halkaisijat isompaan.
29x35x5,5-10
Jos kumpikaan ei täsmää ja mittaus suoritettu monta kertaa niin aski ei ole e46 328i:stä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa tikkku
« Vastaus #8 : 31.12.2015, 22:36:41 »
http://www.ape-import.com/Kytkinlevyt.htm
eskolta löytyy jos ei hyllystä niin tekee!
740 M50B25
Poissa yiiijy
« Vastaus #9 : 01.01.2016, 04:17:59 »
23x29x4-10
29x35x5,5-10
mitattu moneen kertaan 3 eri työntömitalla aina sama tulos voihan se olla et laatikko on jostai muusta... mutta ei silti löydy kytkin levyä
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 01.01.2016, 07:51:19 »
Onko askissa numeroa kyljessä? Onko bemarin logoa?
Äkkiseltään pienempää booria kun tuo perus, en löytänyt bmw:ltä ollenkaan...
Poissa yiiijy
« Vastaus #11 : 01.01.2016, 15:53:15 »
on bemarin logo
014 226
1221 899.9
tommosii numeroit löyty
« Vastaus #12 : 01.01.2016, 17:20:23 »
Oletko kokeillut siihen jotain levyä, vai luotatko ainoastaan ilmotettuihin mittoihin?
Asia on boorien ja akseleiden paksuuden suhteen just niin, kuin Puliukko tuossa aiemmin sanoi. 10-boorista akselia on kahta kokoa. Toinen noin 29mm ja toinen noin 35mm.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2016, 17:30:13 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa puliukk0
« Vastaus #13 : 01.01.2016, 17:26:43 »
Olet kokeillut siihen jotain levyä, vai luotatko ainoastaan ilmotettuihin mittoihin?
Kaivoin puol internettiä ja BMW:ssä ei ole muita boorituksia kuin nuo kaksi. Ja jos on, niin se on ennen vuotta 1970 tai joku super special laatikko.
En pysty auttamaan enempää. :-[
Ilmota miten käy!
Poissa yiiijy
« Vastaus #14 : 01.01.2016, 18:33:41 »
Ilmota miten käy!
itse selailin btcf siellä jollain oli ollut samallainen laatikko niin olikin ollut peräsin e34 m50 koneen perästä mutta en silti löytänyt kyseiselle boorille kytkintä
