V50 -11 halogeeniumpiossa runsaasti kosteutta
  • 7 Vastauksia
  • 6551 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« : 01.01.2016, 20:00:16 »
Missähän voisi olla vika, kuskin puolen umpion sisälle muodostuu runsaasti kosteutta, myös ulkopuolinen vesi tuntuisi pääsevän sisälle, esim. auton pesun jälkeen. Silmämääräisesti en löytänyt mitään syytä tai paikkaa missä vika olisi. Toisessa umpiossa ei tippaakaan kosteutta.
V70 2.0T -98
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V50 -11 halogeeniumpiossa runsaasti kosteutta
« Vastaus #1 : 03.01.2016, 12:06:15 »
Vuotaa saumasta tai takakansi puuttuu, huonosti paikallaan..
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #2 : 04.01.2016, 18:23:12 »
Niin, silmämääräisesti en löytänyt vikaa joten sulkee pois nämä asiat.
V70 2.0T -98
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #3 : 06.01.2016, 13:09:14 »
Mulla samaaa oli,, kuivasin koko umpion. sit taka kanne väliin tikku että ilma pääsee pois.. ei kertaakan enää keränny koteutta.. ennen oli aivan märkä.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #4 : 06.01.2016, 13:18:53 »
Noissa umpioissahan pitäisi olla hengitys reiät.
Eli koskeus on kondenssi vettä. Yleensä umpioissahan on alareunassa takana joku mistä kosteus pääsee pois ja tasaa umpion "sisäilmaa"
Tarkasta että onko huohotus reikä auki. Jos umpiossa ei huohotus reikää ole, niin tekisin takakannen kumiin pienen reiän poralla, niin pääsisi hengittämään.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5 : 30.01.2017, 17:24:42 »
Unohtui vastata tähän aikanaan. Vika alkoi löytymään, kun Volvolla vinkkasivat että niihin umpioihin tulee välillä aivan pieniä halkeamia joita hankala nähdä, ottaa umpion kokonaan irti ja tutkii oikein läheltä. Kyllä halkeama löytyi, mustalla silikonilla paikkasin ja hyvä tuli.
Nyt taas kosteutta sisällä, pitää ottaa uudestaan irti ja tutkia.
V70 2.0T -98
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 31.01.2017, 00:02:58 »
Usein halkeaa siitä yläreunasta, siinä on sellainen ura johon vesi kai tykkää jäätyä -> halkeama.
Itsekin sain yhden vuotavan umpion tiiviiksi kun vedin tuohon uraan kunnolla tiivistemassaa.
Diaz
« Vastaus #7 : 01.02.2017, 22:06:43 »
Itsellä täsmälleen sama homma. Kiroilin pitkään, mutta sitten autopesun jälkeen huomasin että umpiossa oli vähän vettä... Otin koko umpion irti ja rupesin tutkimaan. Löytyi noin 20cm pitkä hiushalkeama, jonka sitten paikkasin silikonilla ja nyt on ollut kuiva jo muutaman kuukauden. :)
