S80 -07 valaistus
  • 3 Vastauksia
  • 2950 Lukukerrat
Poissa BrahesoundS
S80 -07 valaistus
« : 01.01.2016, 20:46:18 »
Yritin katsella onko kysymyksiini jo valmiiksi vastauksia täällä, mutta en löytänyt/osannut oikein etsiä kenties..
Miettinyt valaistus asiaa, mistä varmastikkin on paljonkin puhetta täälläkin ollut, eli valaistuksen muuttamista ledeiksi yms.
Millaisia polttimoita menee sisustan valoihin? Ilmeisesti T10 kantaa eteen kattovaloihin ja takavaloihin? Osa piti olla can sopivia, mutta ei haittaa vaikka kaikki on? Etujalkatilaan ja hanskalokeroon lasiputki mallia jotain 39mm tai 41mm? Onnistuuko kattovalojen vaihto kohtuudella ettei vain riko muovisuojia? Peräkontin valot jo vaihdoin kun oli jääny pari poltinta ylimääräisiä ja ne oli nätti vaihtaa.
Entäs sivupeilien saattovalot, millaiset polttimot ja miten niiden vaihto käytännössä onnistuu?
Etusumuvalot ajattelin vaihtaa "xenon"-look polttimoihin ja vakiot ilmeisesti H8 35W, niin mietin josko laittais 55W polttimot, tuleeko muuta ongelmaa kuin tuottaa lisää lämpöä? Vikailmoituksia? Ja onkohan millainen homma vaihtaa sumarit? Ilmeisesti jollain konstilla saada "ritilä" edestä pois ja umpio ruuvilla kiinni?
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa JanMac
Vs: S80 -07 valaistus
« Vastaus #1 : 02.01.2016, 10:56:41 »
Sumareiden ritilä on tosiaan vain kynsillä kiinni puskurissa. Oikeen näppärä värkki tähän on sisustuksen purkuun tarkoitettu muoviliuska. Aloita etuosasta (2 kynttä) loput yksi ylhäällä ja yksi alhaalla. Takareuna on "koukattu" kiinni jäykällä kynnellä jota ei ole tarkoitettukaan väännettäväksi irti.
S80 Executive D5 AWD
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #2 : 02.01.2016, 23:48:33 »
Hyvä tietää! Ruuvareilla voi saada puskuriin jälkiä..
Osaatko kertoa, että kärsiikö laittaa nuo 55w polttimot?
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #3 : 05.01.2016, 14:55:55 »
Itselleni vastaten, ei ongelmaa 55w polttimoiden kanssa, mutta eipä nuo valotehoa kyllä lisää tuo niin paljoa että eroa huomais. Vähän valkoisempi valo, mutta ei samanlainen kuin xenoneissa.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 11:49:48 kirjoittanut BrahesoundS »
Ex: V70 T5 A -99
