V70 tyhjentää akkua mystisesti
  • 57 Vastauksia
  • 24861 Lukukerrat
Poissa Kaldonia1
Vs: V70 tyhjentää akkua mystisesti
« Vastaus #45 : 06.01.2016, 22:40:40 »
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=70243
Välkkyykö ilman sisäkierron REC valo - punainen - noin 20 sekunnin ajan? Jos välkkyy, niin sisätilan ilmantunnistin ei toimi ja ohjaa puhallusta oikein.
Oheisesta linkistä löytyy ohjeet instrumentin puhdistamiseen varovasti.
Kiitos vinkistä ja linkistä, vaikka en saanut tuota linkkiä auki.
En ole huomannut moista valoa. Pitääpä katella. Onneksi huomenna asiaan paneutuu autoalan ammattilainen. Sähkövaivojen ohella hän tsekkaa mainittuja asioita.
Poissa JoonasH
« Vastaus #46 : 07.01.2016, 00:15:49 »
Kyllähän se ilmastointi myös talvisin toimii vaikka miten olisi pakkasta, esimerkiksi huurteenpoiston merkeissä.
Poissa Chili
« Vastaus #47 : 07.01.2016, 15:35:37 »
Viittasitko tällä kirjoittamaani viestiin, että REC punavalo vilkuttaa 20 sek ajan, jos ei saa ohjatuksi ilmankiertoa?
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #48 : 07.01.2016, 17:55:50 »
Jos ilmastoinnilla tarkoitetaan koko lämmitys-/ilmanvaihtolaitteistoa, niin kyllä toimii pakkasellakin, mutta jäähdytyskompressori ei kyllä käynnisty eikä toimi pakkasella. AC-painikkeen vihreä valo kyllä syttyy, mutta mitään muuta ei sitten tapahdukaan. AC-valo ainoastaan osoittaa, että kompressorin käyttö on sallittua, jos siihen on edellytyksiä, eli kylmäaineen paine on suurempi, kuin mikä se on noin +6 asteen lämpötilassa.
Ledien vilkkumisen syynä voi olla sisälämpötila-anturivian lisäksi mm. lämpötilan säätömoottorien viat.
Poissa Valtterifani
« Vastaus #49 : 10.01.2016, 17:02:30 »
Onko sulla autossa lisävaloja?
Mulle itelleni kävi että ostin lisäpitkät joissa oli parkkipolttimot niin pariviikkoo asennuksen jälkeen alko ongelmat.Auto jos seiso vaikka parikinpäivää niin akku oli tyhjä.Auto vm.-99 v70
Akun kun latas niin taas toimi hyvin päivän tai pari kunnes taas sano:voe...voe...naks...naks.
Vikaa ilmeteltiin ja sitten välähti.Vaivat alko vasta lisävalojen asennuksen jälkeen eli vika oli pakko olla siellä.Noh parkkien ja pitkien sulakkeet veks ja testaus..hyvin toimi akku pysy latingissa.
Sitten laitoin pitkien sulakkeen pelkästään paikoilleen ja taas toimi hyvin ei mitään huolta.Seuraavaks pitkien sulake pois ja parkkien sulake paikoilleen ja vola!!!vika tuli takasin.Kaikki mittarit näytti että virta ei karkaa mihinkään eikä ykskään valo edes himmeästi palanu mutta se vaan tyhjenti akun.
Korjaus tapahtu nyt toistaiseksi irrottamalla lisäparkkien sulake ja laittamalla pitkien sulake takas paikoilleen.
Pitää kokeilla kun huvittaa että vaihtaa sen parkkien releen tarvikereleestä oikeen kunnon releeseen.
Huomautuksena vielä etten ite räpeltäny niitä valoja paikoilleen vaan asennuksen suoritti ihan kunnon huoltoliike.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #50 : 10.01.2016, 19:13:43 »
Voi jehna!
iltojeni valon ja aamujeni auringon autossa on aivan helevetin hyvät ja kirkkaat lisävalot. Voisko tosiaan olla ne syynä?
Tulin justiinsa roskienvienti- ja lämmittelyreissulta ja ihmettelin vielä ajaessa, että on tässä hemmetin hienot lisävalot. Siis lisäpitkät.
Nyt on tuo mahdollisuus tutkittava. Tosin autossa on aina meillä ollessa eli lähes 4,5 vuotta ollut nuo lisävalot.
Poissa Chili
« Vastaus #51 : 11.01.2016, 13:05:32 »
No löytyikö vika? Kuinka paljon meni amppeereita akusta taivaan tuuliin?
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #52 : 11.01.2016, 13:13:05 »
Niin tuo ilmastoinnin valojen vilkkuminen kertoo vain sen systeemissä olevan jonkin vian, ei spesifioidusti juuri tuohon sisälämmöntunnistimeen, joka tosin usein on syyllinen.
Joillekin myös tiedoksi, täällä voi muokata juuri kirjoittamaansa viestiä eikä parin minuutin kuluttua kirjoittaa taas uutta joka vain sekoittaa hommaa, tosin lisää kirjoittajan viestimäärää jos siitä on jollekin jotain huvia. ;)
Näitäkin kai on?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #53 : 11.01.2016, 16:21:48 »
Kiitos kysymästä.
Eipä edetty asiassa, sillä oli niin helvatan kylmä - peräti -31 Celsiusta.
Aikanaan ammattilainen perehtyy ymmärtääkseni hyvin perusteellisesti. Jahka pakkaset hellittävät.  8) 8)
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #54 : 15.01.2016, 07:15:29 »
Nyt on Volvo tarkkaan tutkittu.
Se oli eberi, joka soi akkua! Siis lisälämmittimen kello ja koko se paketti.
Nyt on johdot irrotettu ja toistaiseksi akku ei tyhjene.
 8) 8) ;) ;) :2funny:
Poissa JoonasH
« Vastaus #55 : 15.01.2016, 19:53:55 »
Niin mikäs lisälämmitin tässä olikaan, Webasto, Eperspächer vai Ardic jonka aiemmin mainitsit? :) Että mitkäs johdot sieltä nyt irroitettiinkaan? ::)
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #56 : 16.01.2016, 10:46:41 »
Mainitussa autossa on polttoainetoiminen lisälämmitin, itse veikkaisin Ardiccia, mutta homman hoitanut kaveri sanoi sitä "eberiksi".
Yksi lysti, toimimaton paksa, on nyt irti!
Poissa jpajula
« Vastaus #57 : 16.01.2016, 17:12:29 »
Oma akku sille eberille, tosin auton oma sisäpuhallin käyttää kuitenkin auton omaa akkua. Toisaalta sitä lämppäriä mihinkään enää tarvi, kesähän kohta on  8)
Kauniainen
