V70 tyhjentää akkua mystisesti
  • 57 Vastauksia
  • 24863 Lukukerrat
Poissa V70TDI-1998
Vs: V70 tyhjentää akkua mystisesti
« Vastaus #30 : 05.01.2016, 13:28:37 »
Kuskin jalkatilan valo, oven punavalo ja kattovalot ovat kaikki saman kytkimen takana, joten jos kattovalo ja jalkatilan valo sammuvat oven kiinnilaitossa, sammuu kyllä punavalokin. Kattovalo tosin sammuu omalla ajastinelektroniikallaan vartin kuluttua oven avaamisesta, mutta jalkatilavalo on suoraan ovilukossa olevan kytkimen perässä.
Virta voi kadota myös laturiin laturin vikaantumisen takia tai starttimoottoriin, joten se virran mittaaminen akun miinusnavasta miinusnapakenkään olisi ensimmäinen tutkimistoimenpide. Tällöin pitää tietysti virtalukon olla lukko-asennossa, ovien kiinni jne kaikkien sähkölaitteiden pois päältä ja virtamittari vähintään 10 A -asennossa aluksi, ettei mittari mene rikki heti ensimmäisellä kokeilulla.
Poissa tdi-arska
« Vastaus #31 : 05.01.2016, 13:52:52 »
Omassa oven haitarijohdot ilmeisemmin, en ole tutkinut vaan otan keskuslukon sulakkeen talveksi pois niin haamujännite hävikki vähenee, KOKEILE edes ?
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #32 : 05.01.2016, 16:55:37 »
Kiitos.
On tullut mielenkiintoisia ja ehdottomasti huomioitavia vaihtoehtoja, joita pitää tutkia ja kokeilla.
Tuota VAG TDI 2,5 koneen antamaa vähäistä energiaa ja siten kabiinin kylmyyttä olen pikkuvaimolle harmitellut.
Muuten niin hemmetin vahva ja mainio kone, mutta saa kyllä näillä -20 Celsiuskeleillä ajella kintut jäässä. Hhhrrr.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #33 : 05.01.2016, 17:34:23 »
Olisko lämpprin kenno tukossa. :-[ :pomo:
Poissa ESE
« Vastaus #34 : 05.01.2016, 19:03:19 »
Ja se helpoin pikakorjaus jos ei pakkasessa tee mieli asentaa on justiinsa ottaa se polttimo pois.
Höpöhöpö... Vaikka irroitat sn polttimon niin virtaa kuluu silti...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.0 tuolta kattele kuvista minne pitäisi liimata millin paksuinen muovipala jotta kytkin taas toimii ostamatta uutta
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #35 : 05.01.2016, 22:46:00 »
Et vastannut että onko avaimet virtalukossa kuin pihassa parkissa?
Jos on, niin syy löytyy jo siitä.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #36 : 05.01.2016, 23:00:14 »
Höpöhöpö ittelles. Mulla ei jalkatilavalossa ole poltinta ollut koko omistusaikana ja kun ovivalon polttimon otin pois niin purku lakkas.
Ihan sama minne sen virran pitäis mennä jos ei kulutusta ole.
Nii ja autossa ei oo hälyä.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2016, 23:02:43 kirjoittanut rocktie »
Poissa mulugren
« Vastaus #37 : 06.01.2016, 00:04:53 »
Son kyllä harmi jos joutuu Volvossa palelemaan. Ardic on aivan ehdoton lisävaruste jonka saa tietty jälkikäteenkin asennettua. Silloin kun se tosissaan nostaa kabiinin lämpöä halutuksi niin kojelaudasta tulvii niin lämmintä (suorastaan kuumaa) ilmaa että äkkipoika oikeasti ihmeissään. Ei ole vaimoväellä valittamista. Ikkunatkin aina kirkaat ja kuurasta vapaat. Aina. Suosittelen :)
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #38 : 06.01.2016, 10:38:52 »
Sorry.
Ei tietenkään ole koskaan avaimet paikallaan auton parkissa ollessa.
Poissa Rompe
« Vastaus #39 : 06.01.2016, 10:51:54 »
Sorry.
Monet pitää. Varsinkin jos auto laitetaan talliin.
Se vain että avain virtalukossa, niin pitää käynnistyksen esto auki, ja vie ~1Ah virtaa...
Eli akun tyhjentymiseen riittää reilu 3vrk kesälläkin
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #40 : 06.01.2016, 12:00:47 »
Onko auton koko sähkösysteemi sekaisin?!
Ajoin hetki sitten (ke 6.1. klo 11.15-11.45) autolla lenkkiä lämmittääkseni sitä. Kylymä oli sisältä prkl, ulkona -25 Celsiusta.
Nyt se sitten jätti coolerin - tai mikä se on se kesäisen lämpimän auton jäähdytin - päälle.
Tuossa pihalla se aikansa hurisi, vaikka ulkona on tosiaan -25-26 Celsiusta.
Onneksi se herkesi itsestään suht piakkoin, vaikka ei lähellekään niin nopeasti kuin kesäkeleillä.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 12:26:49 kirjoittanut Kaldonia1 »
Poissa jassukata
« Vastaus #41 : 06.01.2016, 14:14:18 »
Vielä yksi kyssäri: Mikä tai millainen on iltojeni valo ja aamujeni aurinko ?? Hämeessä hitaita ( ! ) tai ei tässä murteessa tuttu sana  :)
Poissa Chili
« Vastaus #42 : 06.01.2016, 15:17:07 »
Nousiko lämpömittari normaaleihin lukemiin?
Eli auto ei lämpene sisältä?
Uusi termostaatti voisi auttaa. Mutta vielä merkittävämpi olisi varmistaa, että sisätilan ilman suodatin ei ole roskista ja pölystä tukkeentunut. Tilapäiskokeiluna voi jopa ottaa sen pois - jsi tehdä siihen kesjelle ison reiän.
Poissa Chili
« Vastaus #43 : 06.01.2016, 15:28:44 »
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=70243
Välkkyykö ilman sisäkierron REC valo - punainen - noin 20 sekunnin ajan? Jos välkkyy, niin sisätilan ilmantunnistin ei toimi ja ohjaa puhallusta oikein.
Oheisesta linkistä löytyy ohjeet instrumentin puhdistamiseen varovasti.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #44 : 06.01.2016, 22:25:23 »
Hmm.
Taisi olla jossain suomalaisessa ikivanhassa elokuvassa hölmö termi typerän kanamaisesta muijasta "iltojeni valo ja aamujeni aurinko".
Nykykielellä blondi sievistelijä, pieni ja hento ja välinpitämätön.
Oma vaimoni on kaikkea muuta: topakka, aikaansaava, fiksu, akateeminen, paha suustaan ja hemmetin hauska. Eikä edes niin pikkuinen.
Hyväksyi tuon nimen nauraen jo 7-8-9 vuotta sitten.
