V70 -07 takaoven lukitus
  • 5 Vastauksia
  • 2155 Lukukerrat
Poissa ale82
« : 03.01.2016, 15:18:41 »
Hei
vm 07 V70:ssä on vänkärin puolen takaovessa mystinen vika. Oven lukitus napsahtaa satunnaisesti (ehkä noin joka 3:s kerta) päälle kun ulkopuolen kahva nostetaan täysin ylös. Yleensä siis tapahtuu siinä vaiheessa kun avaa takaoven. Ovi siis aukeaa kyllä normaalisti lukituksesta ja oven saa avattua, mutta samalla kun oven avaa menee se takaisin lukkoon. Kaukosäätimestä tai kuskin ovessa olevasta lukitusnappulasta oven saa jälleen auki asentoon. Keskuslukitus toimii moitteetta ja ovi tottelee hyvin kaukosäädintä.
Onko vika keskuslukituksessa vai itse lukossa?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 -07 takaoven lukitus
« Vastaus #1 : 03.01.2016, 15:36:44 »
Koitas ottaa akku irti hetkeksi? :hello:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 03.01.2016, 18:14:24 »
Veikkaisin lukkoa..
Poissa ale82
« Vastaus #3 : 06.01.2016, 20:15:52 »
Irroitin tänään akun ja ainakaan pikaisella testillä en vikaa saanut toistettua, joten toivotaan että korjautui tuolla.
Kiitos vinkistä!  O0
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 07.01.2016, 09:31:16 »
Mulla oli tänä aamuna kuskin puolen takaovi lukossa. Kaikki muut ovet aukesivat ja myös tästä takaovesta nousi nuppi ylös, mutta kahvasta ei tapahtunut mitään. Sisäpuolen kahvasta en kokeillut olisiko auennut.
Taitaa olla lukkomekanismi jäässä tai rasvat kovassa kohmeessa. Täytyy toivoa että ovi alkaa toimimaan kunhan lauhtuu. en meinaan ala ovipahveja mielelläni irroittelemaan talvisaikaa. tai varsinkaan näillä pakkasilla.
edit. äh, tällä sivullahan olisi ollut oinenkin keskustelu mihin tämä olisi sopinut paremmin...
« Viimeksi muokattu: 07.01.2016, 09:33:04 kirjoittanut Itsok »
Poissa ale82
« Vastaus #5 : 13.02.2016, 20:40:56 »
Vika poistui kovilla pakkasilla, mutta nyt suojakeleillä uusiutui. Eli näyttäisi olevan kosteusperäinen häiriö.
