740 mittariston tautavalot katosivat RATKAISTU
  • 11 Vastauksia
  • 5148 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 03.01.2016, 20:43:57 »
Olin ajelemassa ja kun pysähdyin ottamaan porukkaa kyytiin, niin mittaristosta rupesi ensin välkkymään taustavalot ja lopulta ne hävis kokonaan. Valot lähti siis mittaristosta, kytkimistä ja tuuletinpaneelista. Mittaristossa kuitenkin toimii varoitusvalot ja mittarit normaalisti...
Kuskin jalkatilassa oli irtoinaisina penkinlämmittimen ja turvavyön johdot (ilman liittimiä) ja vaikutti, että niitä heiluttelemalla sai valot välähtelemään, mutta voi olla pelkkää sattumaakin. Sitten muutama johto otti toisiinsa kiinni  ::) ja sulake palo, sekä valot kuoli kokonaan :-[ (eli siis en saanut niitä enään välkkymäänkään). Vaihdoin kaksi palanutta sulaketta, mutta ei ollut mitään vaikutusta valoihin.
Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Eikös näistä toi himmennin aika usein hajoa, mites sen ohitus?
« Viimeksi muokattu: 05.01.2016, 17:08:23 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
Vs: 740 mittariston tautavalot katosivat
« Vastaus #1 : 04.01.2016, 16:05:04 »
Lisätään vielä, että takavalot ja etuparkit pimeni samalla...
S90 -98 B6304FS
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 04.01.2016, 17:23:39 »
Virtalukon pohja? ???
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Makkara
« Vastaus #3 : 04.01.2016, 17:37:40 »
Pitäisikö oireilla muulla tavalla? Tosiaan ajovalot ja jarruvalot toimii, mutta takavalot, etuparkit ja kojelaudan valot ei.
S90 -98 B6304FS
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 04.01.2016, 18:58:19 »
Parkit ja kojelauta taisivat olla samojen sulakkeiden takana, ehkä 22 & 23. Epäilisin johtovikaa kun ne valot toimi hetken heluttamalla johtoja. Maadoitus ehkä?
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 04.01.2016, 19:25:04 »
Nimenomaan 22 ja 23 sulakkeet vaihdoin, kun ne olivat palaneet.
Siistin noi johdot tuolta ja ne oli turvavyön johdot jotka oli irrallaan, joten uskoisin valojen välkkymisen ja johtojen heiluttamisen samaan aikaan olevan sattumaa?
Mistäs maa vikaa kannattaisi ekana tutkia?
S90 -98 B6304FS
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 04.01.2016, 19:34:30 »
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/940%20Wiring%20Diagrams/Volvo%20940%201995.pdf
sivu 4, kuskin penkin alla mittariston maadoituspiste, ruskea/harmaa johto. Toi on nyt ysin kaavia, mutta seiskassa varmaan samassa paikassa, värit ehkä jotain muuta.
E: tietysti voisit myös mittailla tuleeko sulakkeille virtaa.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2016, 19:40:43 kirjoittanut Acke »
s73
« Vastaus #7 : 04.01.2016, 19:41:14 »
Joku maajohto on jalkatilan vasemmalla puolella panelin alla.
Näin ainakin fl-seiskassa.
Poissa Makkara
« Vastaus #8 : 05.01.2016, 17:08:08 »
Ongelma ratkaistu, kaikki valot toimii taas 8). Vika oli sulakkeissa :P. Oli ihan uudet sulakkeet, mutta oli ne lannat päässeet työkalupakissa hapettumaan. Kantojen putsauksella alko kaikki toimimaan.
S90 -98 B6304FS
Poissa Ana
  • Mitäse köyhille kuuluu mitä rikkaat tekee
Vs: 740 mittariston tautavalot katosivat RATKAISTU
« Vastaus #9 : 09.01.2016, 10:45:23 »
Mulla on samantyylinen vika -86, mittarivalot ja kaikki kyllä toimii silloin kun ajovalot/parkit on pois päältä mutta kun valot sytyttää ni mittaristo ja lämpösäätöpaneli pimenee. Sitten kun ottaa sulakkeen pois jolloin sammuu vasen etu ja takaparkki ja rekisterivalot niin mittaristonvalot palaa hienosti.. Usko meinaa loppua ku mistää oo löytäny vikaa. ;D
« Vastaus #10 : 09.01.2016, 12:14:26 »
Maadotusvika jossakin, mittarivalot maadottuu jotenkin parkkipiiriin  :idiot2:
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« Vastaus #11 : 09.01.2016, 18:39:00 »
Ei varsinaisesti liity aiheeseen, tai ehkä liittyykin, mutta kun omasta 740:stä hävisi mittaristovalot himmentimen levittyä, niin aina kun otti mittarivalojen sulakkeen pois niin vaihteenvalitsimen valo syttyi kun käänsi parkit päälle. Maadoitusvian ymmärrän mutta mistä se lamppu sai virtaa kun sulake oli pois..
Himmentimen ohitus poisti varsinaisen ongelman eli palautti valot taas kojelautaan.
