Uutta syyläriä.
  • 8 Vastauksia
  • 2839 Lukukerrat
Poissa Rahtijaska
Uutta syyläriä.
« : 04.01.2016, 20:24:04 »
Tuli huomattua tässä pakkasten alettua että Volvo jättää talliin pienen jäähdytys neste lätäkön yön seisominen jälkeen.
Vuoto ei oo vielä mikään paha, katsoin kaikki letkut ja klemmarit. Vaihdoin ala vesiletkun klemmarin kun oli niin kärsineen näköinen se vanha. Pari päivää en ainakaan huomannut että vuotaa, no ei loppunnu sillä klemmarin vaihdolla. Taitaa olla kenno paskana, se tiputtaa just siihen ala letkun ala puolelle. Hämää kun siinä on se muovi heti syyläriä alapuolella. En usko että se hana vuotaa. Ostan suosiolla uuden kennon. Askarruttaa vaan että mistä ootte ostanut syyläreitä, lähinnä kiinnostaa mistä ei kannata ostaa. Niin ja onko tarvike syyläreissä sitä hanaa pohjassa? Ja tarviiko muuta kun pelkän syylärin ja onko paha rasti vaihtaa? Auto on s80 2.0 turbo manuaali vm.99.Ja saa vinkata saako muualta kun siniseltä uusia syylärin letkuja? Eikä haittaa jos joku tietäisi mistä sais silikooni ylä, ja ala vesiletkut? :pomo:
Poissa Lapari
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #1 : 04.01.2016, 22:24:42 »
Hei. En edes tiedä tarkkaan minkalainen syyläri sinun autossasi on, mutta oletko tarkistanut sen pohjapropun ja tiivisteen kunnon? Jos vika sattuisi olemaan siinä niin olisi ainakin halpa homma korjata. V70 kymppisessä siellä taitaa olla O-rengas tiivisteenä.
V70 D5
Poissa Rahtijaska
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #2 : 05.01.2016, 23:14:25 »
Ei se siitä hanasta vuoda, hana on alempana kun se lätäkkö mikä siihen ala vesi letkun alapuolella olevan muovin päälle muodostuu vähitellen.
Ja kun oon vaihtanut jäähdytysnesteet siitä syylärin hanasta ei oo tullut vastaan mitään tiivistettä?  :idiot2:
Mulla on sellainen kuusiokolo avaimella aukastava hana, työnnetään avain sinne reikään käännetään, ja se roppu laskeutuu alas. Mutta ei tipu vaan jää roikkumaan, ja neste alkaa siististi lorisemaan. En oo tollasta systeemiä tavannut autoissa ennen, ainoa missä on tullut vastaan niin pyöräkuormaajissa. Luulis että siellä tiiviste olisi? Tai sitten se tiiviste on jymähtäny sinne kun ei oo tippunut ku hanaa oon avannu. Mutta ei vuoda sieltä,kun ylempää. Että syyläri täytyy hommata, että jos joku vois vinkata hyväksi havaittuja syylärejä ja niitä syylärin letkuja? Motonetin syyläriä ei tuu enää ikinä mun autoon  :nohnoh
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #3 : 06.01.2016, 09:37:49 »
Minulla meni välijäähdytin ja tilasin sen KL-Partsilta. Jos tulisi syylarin vaihdolle tarvetta niin varmaan suosisin samaa paikkaa. Niin oli laadukkaan oloinen, täysin samanlainen kuin vanhakin. Myös palvelu oli erittäin hyvää ja hinta kohdillaan. Suosittelen  :)
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #4 : 06.01.2016, 09:58:49 »
Taitaa olla kartioproppu?
Poissa maturi
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #5 : 06.01.2016, 12:42:43 »
Vähän ohi aiheen,mut vuosi takaperin jouduin hommaamaan suorakylkiseen syyläriin ja sinne ei meinannu löytyä sopivaa sitten millään,kolmea eri versiota ja niistä sitten se vähiten muokattava sinne tuli laitettua,ilmastoinnin kennon reiät ei noissa tarvike jäähyissä sattuneet lähellekään....sit jälkeenpäin selvis et alkuperäinen jäähy ois ollu sinisellä ihan kaks kymppiä kallimpi kuin tarvike malli....joskus noinkin...
Poissa Rahtijaska
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #6 : 06.01.2016, 22:18:27 »
oon huomannut itsekin saman homman, että ei ne tarvike syylärit välttämättä käy kun nenä päähän. Kaverin Škodaan tuli sovitettua kahta syyläriä vasta kolmas kävi  :2funny: täytyy varmaa kysellä sinisen hintoja, jos vaikka yllättyisi  :pomo:
Poissa Rahtijaska
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #7 : 06.01.2016, 22:21:07 »
kiitos vinkistä! Täytyy käydä katselemassa ton KL-Partsin tarjontaa, kyllähän tuolta netistä löytyy vaikka ja mitä  ELK
Poissa Rahtijaska
Vs: Uutta syyläriä.
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 22:32:44 »
Tuli tossa muuten mieleen että ei oo toi syylärin vaihtaminen toho s80 manuaaliin vissiin mikää iso homma?Kannattaako hommata operaatioon jotain muutakin kun syyläri? Letkut vaihdan samalla. En oo vielä pahemmin syventynyt urakkaan, enkä omista kyseiseen autoon mitään korjaus opasta. On ensimmäinen s80 tähän asti ollaa pärjäilty ilman  :P
