TJA, helinä ja Juizzuboi touhuaa.
  • 325 Vastauksia
  • 225549 Lukukerrat
Poissa TJA
Vs: TJA:n ja helinän Volvot (S60-05 & 240-89 & 740-85).
« Vastaus #75 : 17.11.2016, 19:02:32 »
Mulla on wanhuksessa takana 10x17 et n.0, kumit 235/40. Ei ole vielä juurikaan madallettu mutta näyttäis istuvan alempanakin. Vakio kaaret joista ajettu n. 5mm reunaa pois. Edessä 8,5x17 et13 205/45 kumilla, mutta sama kuin takana ettei vielä ole päästy hieromaan korkoa jämptilleen.
Kuulostaa hyvältä  O0 Ei kuvaa sattuis olemaan?
Vähän tuossa arponut että kumpaa, 17" vai 18". Yhdet ihan jees omaan silmään jo bongasinkin, ne ois 10x18".
Jospa vuoden vaihteen jälkeen pääsisi viimeistään vähän mittailemaaan ja sovittelemaan.
Poissa remes
« Vastaus #76 : 17.11.2016, 20:02:31 »
Eiköhän sinne 18" sujahda samaan malliin, matalampi kumi oltava kuitenkin. Tuolla on jokunen vielä järjestelemätön räpsy: http://jremes.kuvat.fi/kuvat/240DL/
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TJA
« Vastaus #77 : 24.11.2016, 13:40:16 »
Talvi kerkes yllättää ja meinasi jäädä tuo 240 pesemättä ennen talliin pääsyä, onneks lumet suli pois ja kerkesin vähän pestä.
Säilytysrenkaatkin sain alle, nuo Coronat ois nyt vapaana...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=84108.0
Poissa TJA
« Vastaus #78 : 13.12.2016, 19:58:31 »
Noniin, S60 19" vanteet lähti uuteen kotiin, samoin myös 240 kaikki Coronat.
240 siirtyi tunti sitten talliin, purkaminen maalausta varten alkaa vuodenvaihteen jälkeen.
Nyt tarttis vähän apuja... Miten irtoaa ehjänä nuo kattokaidelistat? Sillein että ne saa vielä takaisinkin, helpompi ja parempi maalata ilman niitä. Entä takalasi, onko helppo irrottaa (miten), vai pitääkö maalata nostoteippiä apuna käyttäen, lasi paikoillaan? Entä miten irtoaa helmojen ja ovien välissä oleva lista?
Kaikenhan aina irti saa, muttei viittis nyt rikkoa...
« Viimeksi muokattu: 26.12.2016, 19:21:47 kirjoittanut TJA »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #79 : 13.12.2016, 20:02:21 »
Taittamalla "sisäänpäin"
Itse irroitin tunkemalla pienen ruuvarin tiivisteen väliin ja varovasti vedin ruuvaria eteenpäin että tiiviste pulpahtaisi ulos. Vaatii hieman enemmän työtä kuin uskoisi..  :idiot2:
Lämmitä vaikka vähän ja jollakin lastalla varovasti kampeat irti. On kiinni 2-puoleisella teipillä tai jollakin vastaavalla
Poissa TJA
« Vastaus #80 : 13.12.2016, 20:15:08 »
Yläpuolelta vai alapuolelta, eli siis katon vai ikkunan puolelta?
Ovien leveät listat oli ainakin 2 puoliteipillä kiinni. Nyt tarkoitan tuota kapeaa muovilistaa mikä on helmapellissä kiinni.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #81 : 13.12.2016, 20:33:27 »
Yläpuolelta, eli siis käännät listaa kattoa kohti.
Jaa niin ne listat :D Ne on sellaisilla klipsuilla kiinni joista joka toinen hajoaa varmasti. Pieni ruuvari väliin ja hieman kampeaa niin lähtee
Poissa TJA
« Vastaus #82 : 13.12.2016, 20:40:30 »
Kiitos!
Poissa TJA
« Vastaus #83 : 26.12.2016, 19:34:50 »
Nyt niitä kokemuksia oikeesti jakoon tuosta 240 BC-Racing alustasta?
Pistin tuon erimerkkisen harrasteautoni (corollan) lihoiksi ja nyt alkaa olemaan aika tilata tuo kyseinen alusta.
Toisaalla koittanut kysellä onko ollut hyvä alusta ja riittääkö säädöt jos haluaa auton oikeasti matalaksi? Viittis melkein tonnia laittaa alustaan joka "ei sitten riitäkkään" :)
Maalit kerkesinkin jo tilata värinvaihtoa varten tuohon lankkuun, vuodenvaihteen jälkeen alkaa pohjatyöt, sehän se kivaa puuhaa on...
Poissa TJA
Tuli niin "paljon" kommentteja tuosta BC-Racing alustasta, että kai se(kin) pitää itse testata...
Jospa tällä paketilla alkaisi sopivasti 240 museoinnilta pelastaminen ;-)
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Duunikaveri ollut tyytyväinen BC Racingiin, tosin parissa Audissa on/ollut. Kuulemma "Parasta mitä siihen hintaan saa!" :D
Poissa TJA
Juu, pelkkiä kehuja muun merkkisistä kuullut, kun vaan on oikein säädetty.
Ihmettelen vaan kun sarja ollut myynnissä 240 malliin yli vuoden, kukaan ei ole missään maininnut että millainen on ajaa ja että saako matalaksi auton jne. Noh, kokeillaan.
Luukkuja tästä oon aloittanut nyt hiomaan ja tehnyt niihin vähän pohjahommia. Pitkästä aikaa mukava matata pehmeetä akryylimaalipintaa.
Jarrusatulat lähtee huomenna hiekkapuhallukseen, eli jarrut tästä nyt huolletaan.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Eiköhän tähän muita vaihtoehtoja ole
Poissa TPK1980
Rami* ja rälläkkä?
*random nimi rälläkän varressa
Poissa TJA
Varmasti on, se rälläkkä jne :)
Nyt olisi tarkoitus että alusta riittää ns. kaikilta osin ja on myös mukava, nää pomppulinnat on jo nähty...
