viriosaa punalohkoon!!
  • 2 Vastauksia
  • 7991 Lukukerrat
Poissa volvot200r
« : 05.01.2016, 15:16:57 »
Niin olis osia jotka otettu ajosta olevasta 240 volvosta. Osat pois uuden projektin tieltä
imusarja käytetty jossa kaikki osat pultti liitoksilla sama kuin Bamsella ja kestää varmasti paukutella  ( virtaa yli 800hv ) 950€
 - kaasuläpän 70mm  150€
- 4 kpl EV14  2000cc suuttimet jatkoholkeilla ja adapteri johdoilla testatut finjectorilla 450€
kaikki paketissa yht 1350€ erikseen hinnat näkyy osien perässä.
MYYTY NÄMÄ
käytetty HX55 jossa 71mm billetti imusiipi ja pakosiipi 77mm ja schwitzerin pakopesä 318 numeroltaan 3 laipalla, ei väljyyksiä rempattu viime kesänä.
 Herää aikaisin ja riittää yli 700hv
itsellä oli kierroksia 3000rpm niin ahdot yli 1 bar hinta 850€
Käytetty 405 portattu kansi, virtautettu vaparina 284hv
imuventtiili 48mm ja pakovent. 40mm, k-line ohjurit ja nostaja kupit isot 38mm ja uudet tupla jouset 600€
- nokka akselin joka virtasen maurin tekemä , 300 asteinen/k11 ja 13,4mm nostolla 450€
  MYYTY
- tommis billetin säädettävän nokkapyörä pyöreähampainen uusi 150€ MYYTY
- tulpat  NGK iridium 27 ajettu alle 100km 60€
käytetty vauhtipyörä PO metallin tekemä kevyt testattu yli 750Nm, asetelma sach race tmp240 ja levyllä nelipalanen sintteri hinta 500€
  MYYTY
Pakosarja kahdella hukkaportilla, tosi toimiva pakopaine omassa 2,6barin paineilla 0,7bar nyt yht. 800€
erikseen hukkaport. yht. 440€ ja pakosarja 490€
Rosteri (304tp) pakoputki ahtimelta perään asti yhdellä 3,5" pöntöllä ja liittimillä/pannoilla 240 volvoon 650€ MYYTY
loiskelevyillä oleva öljypohja SP tekemä 170€
Jerico vahvistettu vaihdelaatikko suorakytkentä sopii suoraan vinokoneeseen ja saa kurkata sisälle ennen ostoa, GM isolle kardaanille  3800€ MYYTY
n. 60L re85 bensaa jos 40€ sais olis hienoa n. 3.5kk vanhaa mutta auto lähtikäymään vielä ihan hyvin.
Nämä osat T200R volvossa olleita ja osia jotka kunnossa, lohko antautu ford päivillä mutta kävi kumminkin vielä, ykköspytty halkes ja lohkosta kannenpultin kierteet mutta olihan se jo 8v vanha.
Nokialla osat on hypisteltävänä ja voi tarjotakkin jos ostaa enemmän kerralla ja yksityisenä myyn nämä tiedustelut 0400774475
vielä lisää myyntiin eli nokkapyörä setti, eli kampiakseliin pyöreähampainen leveä teräspyörä, nokka akseliin tommis billetin säädettävä leveä nokka pyörä ja apu akselille tommis billetin leveäpyörä kans samanlainen kuin nokkapyörä mutta ei säädettävä. hinta yht.290€
Ei myydä erikseen!
MYYTY
kunnollinen cooleri 450x650x70 eikä ahdista, ylänurkissa putken lähdöt 3"  klo.2:n ja klo 10:n hinta 450€
Eli Nokialta 0400774475 ja kuvia lähetän kun pyydetään myös muistakin osista
Tatech valmis johtosarja 240 volvoon täydellinen hinta 350€
Tatech moottorin ohjaus pro 32 pakolämpölähdöillä 1400€        LISÄÄ
4kpl motorsport 034 puolia lämpösuojatuilla finjectorin tulpanjohdoilla hinta380€    MYYTY
Nokialla edelleen 0400774475
« Viimeksi muokattu: 26.03.2016, 17:01:05 kirjoittanut volvot200r »
Poissa volvot200r
Vs: viriosaa punalohkoon!!
« Vastaus #1 : 26.02.2016, 16:08:16 »
vielä olis osia eli ups!!
Poissa volvot200r
« Vastaus #2 : 26.03.2016, 16:59:28 »
Osia olis vielä, jos kiinnostaa niin tarjoa jotain järkevää hintaa tai muita osia, en ilmaiseks anna mutta neuvottelen kyllä hinnasta.
viimeisen uppauksen teen nyt!!! ::) ::)
