V70 akun vaihto?
  • 35 Vastauksia
  • 27509 Lukukerrat
Poissa tuplakupla
V70 akun vaihto?
« : 05.01.2016, 16:18:17 »
Katselin haulla mutta kysyn suoraan kun tilanne on akuutti, eli miten on tuon kanssa, voiko akun vain vaihtaa ilman kommenvenkkejä? Akku/ylläpitolaturia en omista.
Auto on vm. -02 bensakoneella (103kW) manuaali. On ajotietokone, orkkis soitin ja luistonesto, keskuslukitus on temppuillut kuskin ovessa jo pari viikkoa, en tiedä liittyykö akkuun vai ei.
Eipä startannut tänään kun oli päivän pari seisonut pihalla, oli toki lämmityksessä. Kokemuksesta en lähde latailemaan, ei ole yleensä ollut kuin hetkellinen apu eli uuden akun ostan.
Motonetissä on kahta merkkiä, kai se Bosch pitää hankkia, ja tehokkaampi, ajattelin tuota 77ah akkua. Ei ole budjettia ostaa yhtään kalliimpaa.
Vs: V70 akun vaihto?
« Vastaus #1 : 05.01.2016, 16:28:24 »
kaikkea puhutaan mutta voit vaihtaa akun ihan normaalisti ;)
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #2 : 05.01.2016, 16:39:35 »
Näin on.
Akku irti ja uusi tilalle. Ei vaadi mitään kommervenkkeja.
Nimim. Juuri akun vaihtanut.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa tuplakupla
« Vastaus #3 : 05.01.2016, 16:45:34 »
Hyvä, ei v*tuta ihan NIIIN paljon :D
Kiitos!
Poissa Itsok
« Vastaus #4 : 05.01.2016, 17:19:08 »
Kellon joudut kyllä laittamaan uudelleen aikaan :D
« Vastaus #5 : 05.01.2016, 17:32:55 »
ei tarvi jos on rannekello/kännykkä :pomo:
Poissa tuplakupla
« Vastaus #6 : 05.01.2016, 20:18:48 »
Joo kellon laitoin uudestaan aikaan :D Jostain syystä se piti laittaa aikaan myös viikko sitten, liekö pätkinyt jostain. Ei tuo keskuslukituksen temppuilu (kuskin oven nuppi pompahtaa ylös samantien ja ehkä viidennellä kerralla pysyy kiinni... välillä jää myös takaovi lukittumatta eikä siinä ole edes nuppia...) akusta ollut.
Mutta nyt se alkoi vinkua vikakoodia, että turvatyyny vaatii huollon.
Oli kyllä nukkekodin akku tuossa aiemmin, vaikka Exide ihan hyvä merkki onkin, 55Ah 460A. Nyt on Bosch 77Ah  780 A
Motonetin myyjällä oli hyvä pointti että jos laittaa 100Ah niin ehtiikö se latautua kauppareissuilla mitä enimmäkseen ajo on, mutta eipä ollut rahaakaan tuon enempää laittaa, muistan että paljon halvemmalla sai akkuja ennen vaikka osti merkkiakun, tämä maksoi 125e. Mutta onpa nyt uusi ja kyllä pärähti Volle nätisti käyntiin, pitihän sillä sitten ajella tovi.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2016, 20:21:49 kirjoittanut tuplakupla »
Poissa Jortsi
« Vastaus #7 : 05.01.2016, 20:29:49 »
Ei varsinaisesti akun vaihtoon liity, muttei mikään akku oikein kauppareissuilla lataudu. Varsinkaan pakkasilla. Toki 100ah akun edut bensakoneiseen näissä on vähän kyseenalaiset.
Showroom
Poissa suden silmät
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 14:02:34 »
Mitenkäs iso akku tuonne mahtuu?
Poissa Itsok
« Vastaus #9 : 06.01.2016, 15:03:16 »
Dieselissä ainakin mahtuu Boschin 100Ah. Kaipa bensakoneisessa on samanverran tilaa?
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 06.01.2016, 15:12:38 »
Akku on kyllä minusta väärä paikka säästää oli sitten bensa tai diesel, webastolla tai ilman. Ne woww..woww..woww aamut kuuluu kultaiseen nuoruuteen samaan tapaan kuin et bensa loppuu kesken matkan
Poissa 244Markus
« Vastaus #11 : 06.01.2016, 15:52:49 »
Ei se bosch s5 100ah 830a maksa kuin 160€ motonetissä. Samaa kokoluokkaa alkuperäinenkin on. Soveltuvuustaulukossa luki että dieseliin, mut sama sopii bensaan. AGM versio olikin läheltä 250€....
240 '85 T5
Poissa suden silmät
« Vastaus #12 : 06.01.2016, 16:15:05 »
Jaa ei saa yli 100 Ah akkua menemään tuonne koloon? Vai onko ulkomittojen puolesta vastaavaa jossa olisi enemmän ampeereja?
Poissa Itsok
« Vastaus #13 : 06.01.2016, 16:38:07 »
Korkeudesta olisi mennyt ehkä sentin isompi kuin toi Bosch. Pituus taisi olla jo jämpti.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #14 : 06.01.2016, 17:08:50 »
100ah akku 2004 V 70 tuli joskus ostettua. Heittää ylimääräistä lenkkiä tai antaa vaan paikoillaan käydä niin ehtii akku paremmin latautua... Ei kai näillä pakkasilla oikein viitsi kilsan ajon takia edes autoa käynnistää ellei aivan pakko ole.
a car you can believe in
