volvo v40 1.9td vm.98 (ei ilmastointia) lämmityslaitteen puhallin ei pyöri
  • 4 Vastauksia
  • 1809 Lukukerrat
Poissa -JaniR-
sellanen ongelma ilmeni toissapäivänä kun yhtäkkiä kesken ajon lakkasi puhallin pyörimästä eikä pyöri millään asennolla, suoraan akulta testasin että puhallin kyllä toimii eikä pidä ylimääräsiä ääniä, mittailin yleismittarilla puhaltimelle tulevaa johtoa niin vaikuttaisi siltä ettei sinne tule sähköä lainkaan kun puhaltimen johto kiinni, sulake on ehjä eikä tule mittausten perusteella sinnekän sähköä. puhallin lakkasi siis pyörimästä ilman minkään moista varoittelua eikä tullut edes palaneen käryä ennen kun lakkasi toimimasta. alkaa ideat loppua ittellä mistä hakis vikaa ja kun ei tiedä mitä muita laitteita on saman sulakkeen takana puhaltimen kanssa niin ei tiedä onko joku muu pimeenä. mielestäni kaikki muut sähkövempaimet pelittää ongelmitta.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa The_OttoB
Se on varmaan transistori kärähtänyt.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Onkos tää kolmeliitoksinen puolijohde tässä sit akun ja sulakkeen välissä jos ei kerta sulakkeellekaan tule jännite?
Poissa vee40td
  • V40
Muistelenkohan ihan omia, että sille puhaltimelle ois rele siellä konehuoneen sulakeboksissa.
Poissa -JaniR-
vika löyty konehuoneesta sulakkeelta, ei ollu silmämääräisesti mitään vikaa sulakeessa mutta mittaamalla löyty vika, uus sulake niin alko pelaan puhallin
