V70 D5 2005 käynnistys/lämmitysongelma
  • 21 Vastauksia
  • 5824 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 06.01.2016, 15:00:52 »
Tervehdys! Eipä suostunut tänään volle lähtemään käyntiin eikä Ardic olemaan päällä kuin n. 5 minuuttia!
Kertokaa vinkkejä mistä alkaisi hommaa tutkimaan (hehkut, akku, löpösuodatin vai joku muu)? Lämpösenä starttaa hyvin. Auto ollut minulla vasta parisen viikkoa.
V70 D5A 2005
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V70 D5 2005 käynnistys/lämmitysongelma
« Vastaus #1 : 06.01.2016, 15:13:47 »
Akku tainnu tulla tiensä päähän.
YouTube
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 06.01.2016, 16:56:12 »
sanoko naks naks naks kun koitit käynistää? ja joku käynistyksen estoa ilmoitti? mulla sano samanlainen volvo eilen akkunsa irti.
Poissa jamo57
« Vastaus #3 : 06.01.2016, 17:25:46 »
Kyllä se pyöritti. Naapuri antoi virtaakin, ei vaan startannut! Laitoin ylläpitolaturiin, katotaan huomenna aamulla mitä sanoo. Sääennuste näyttää -25 astetta huomiselle.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 17:29:42 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 06.01.2016, 18:25:49 »
Paljonko polttoainetta tankissa? Ihan vähillä ei lisälämmitin lähde päälle.
Poissa jamo57
« Vastaus #5 : 06.01.2016, 18:45:55 »
Tankki täynnä. Lähti päälle, mutta oli vaan sen 5 minuuttia.
V70 D5A 2005
s73
« Vastaus #6 : 06.01.2016, 19:09:27 »
Kesälaatua lämmittimen putkistossa?  ???
Poissa AnteroV70
« Vastaus #7 : 06.01.2016, 19:18:24 »
Ittellä samanvuotinen samanlaine peli.
Ongelma lähes sama mutta ardic kävi koko tunnin. Sitten muutama pyöräytys ja kello nollille eli akku tyhjä. vajaa 2v vanha volvon oma akku.
Omassa epäilen laturin ja startin piuhojen hapettuneen niin ettei lataa enää kunnolla. Laturilla lähvi viimeksi käyntiin, aamulla selviää onko nyt sama.
Akusta ja laturista on boschin testerillä otettu testit ja kaikki ok, 85% akun kapasiteetista jäljellä. Vika satunnainen ja nyt jo toisena talvena pakkaste alettua todenteolla.
Onko autollasi ajettu paljon ja onko laturia uusittu?  Nollasiko kellon mittaristosta? Hehkut ja suuttimet jos finaalissa niin ei käynnisty kylmänä mutta ei se ardikkiin vaikuta.
Tarkasta ne piuhat laturista ja startista. Erityisesti laturista, minullakaan ei herjaa alhaista akkujännitettä kun 12.19v on akussa edelleen mutta startatessa kyykkää aivan täysin
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 20:13:13 »
Kellon nollas. Autolla ajettu 221tkm. Ei tietoa laturin kunnosta. Täytyy tutkia kunhan kelit helpottuu. Auto ollut vajaan kaks viikkoa mulla, ei vakuuta!!
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 22:44:45 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 06.01.2016, 23:16:20 »
Näillä pakkasilla on ihan normaalia ettei lähde käymään jos ardic on käynyt tunnin...
Jos kello meni nolliin, loppui virta. Eli joko huono akku, huono liitos jossain, huono startti jne.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #10 : 07.01.2016, 03:20:17 »
Anteeksi välikysely...
Mutta miksei lähtisi käyntiin? Itse pidän usein tunnin ardicia päällä, joskus voi mennä silleen ylikin että sammuu kun autolla on juuri lähdössä.
Poissa jamo57
« Vastaus #11 : 07.01.2016, 09:01:09 »
Tarkennus vielä. Ardic puhisi viisi (5) minuuttia. Nyt kottero on ylläpitolaturissa, voiko yrittää käynnistää Ardicia laturin ollessa kiinni?
V70 D5A 2005
Poissa Jorma
« Vastaus #12 : 07.01.2016, 09:20:14 »
Herjasiko mitään kun Ardic sammui? Esim. "akun jännite alhainen..." tai jotain?
Kyllä minusta Ardicin voi käynnistää kun laturi on kiinni. Ardic vie varmasti virtaa saman verran kuin laturi sitä syöttää, mutta laturit lataa aina laitteen max virralla, ei suuremmalla. Nimittäin tyhjä akku on käytännössä oikosulku laturin näkökulmasta mutta niin vaan alkaa lataamaan.
edit. minulla taisi kerran olla kaksi laturia (tavallinen 4A ja CTEK 3A) akussa kiinni (kesä) kun akun jännite oli alhainen. 10 min päästä jo starttasi ja laturit oli kiinni koko ajan eikä mitään hajonnut. En tietenkään ole vastuussa muusta kuin omista kokeiluistani.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2016, 09:23:43 kirjoittanut Jorma »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 07.01.2016, 09:33:18 »
Jos 2 laturia yhtä aikaa, niin ylläpto ei lataa, koska se tavallinen nostaa senverran jännitettä,ettei ylläp. lähde päälle, kun luulee että akku täynnä. :idiot2: :pomo:
ps. kokeiltu ja näytetty epävarmoille moooontakertaa.
Poissa Jorma
« Vastaus #14 : 07.01.2016, 09:42:38 »
Mutta auttaa startissa kun jännite putoaa. Toisaalta jos akku on tyhjä niin kestää hetken ennen kuin napajännite nousee sillä tavallisella laturilla "normaalin" tason yläpuolelle jolloin ylläpito lopettaa latauksen. Normaalitilanteessa (akku täynnä tai lähes) ylläpito ei lataa.
edit:  8)
