S40 2.0t -03 huohotin
  • 5 Vastauksia
  • 4021 Lukukerrat
Poissa -linttamummo-
« : 06.01.2016, 19:00:22 »
Elikkäs olisiko ohjeita huohottimen puhdistukseen? Öljytikkuun ja korkkiin ilmestyi heti kovien pakkasten tultua vaaleaa töhnää vähän. Jäähdytysnesteet on ok niin ei ole sekaisin öljyjen kanssa. Autolla ajettu 225tkm ja öljyillä 5tkm.
S40 2.0t classic -03
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S40 2.0t -03 huohotin
« Vastaus #1 : 07.01.2016, 11:09:08 »
x40fin puolella suosittelevat koko pöntön vaihtoa. mutta sekin on aika hankalaa...
YouTube
Poissa Khaida
  • Rääväsuu
    • Upload
« Vastaus #2 : 09.01.2016, 00:59:23 »
Kävin myös samaa kysymässä tutuilta asentajilta Volvolla. Ei putsata, vaihdetaan.
S40 1.6D 2011
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #3 : 11.01.2016, 11:55:51 »
Näkisin tuon kyllä normaalina kylmissä oloissa.
Sitten jos ajat vaikka parisataa mailia niin ongelman pitäis poistua.
Itse en alkais putsaukseen/vaihtoon jos huohotus vain on auki.
Eikä se pöntön vaihto sitä kosteuden muodostumista poista joten sama homma on sen jälkeenkin.
Poissa Triplakoo
« Vastaus #4 : 25.12.2017, 16:44:03 »
Mulla ilmeni tänään -04 V40 samaa, alkoi oikein polttaa moottorivikavaloa. Oli seissyt pihalla ekaa kertaa kylmässä varmaan koko talven ja oli jäässä koko auto. Ei ollut mitään ongelmaa käyntiin lähdössä ja ajoakin tuli heti 2h ja motarillakin nopeutta.
- lämmöt ok, ei vuotoja näkyvää. jäähdytinnesteiden pinta myös ok ja väri vihreetä jäähdytinnesteissä.
- voiko ongelma olla muualla ja mistä tietää ettei ole vedet ja öljyt sekaisin? samalla tavalla öljytikun päässä ensin moottoriöljy mustaa (ajettu n.10tkm) sitten maitokahvinruskeeta ja hieman kuohaa, moottorin öljykorkissa ei mitään.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 25.12.2017, 22:03:47 »
Näissähän on myös sellainen vesikiertoinen öljynjäähdytin öljypohjassa, joka hajotessaan osaa myös sotkea vedet ja öljyt sekaisin. Vedenhän pitäisi asettua pohjalle öljytilassa, kuten toimii polttoaineen vedenerotin dieselmoottorissa. Luulisin että mikäli tikun kärki on musta ja asteikon yläpäässä vähän sitä maitokahvin väristä, niin silloin ei vielä ole menneet sekaisin. Mikäli pienen käytön jälkeen on tikku kerman värinen niin silloin on vedet/öljyt sekoittuneet.
