940 akun irroitus miten?? Ääh ei ymmärrä !!
  • 8 Vastauksia
  • 2945 Lukukerrat
Poissa juke678
Elikkäs pitäisi saada 940 Volovon akku irroitettua, mutta eihän sekään näytä niin helppoa olevan :)) Elikkäs mikä mahtaa akkua pitää kiinni ? Akun edessä on siis tälläinen pitkä silmukkapäinen metalli keppi joka lukittee akun, mutta en ymmärrä mihin sitä pitää väännellä. Sitten ihmettelin akun vastakkaisella puolen keppiä olevaa metallilevyä joka siis myös pitää akkua paikoillaan. Näyttää ihan siltä kun olisi jälkeenpäin hitsattu siihen ?
Poissa Acke
Vs: 940 akun irroitus miten?? Ääh ei ymmärrä !!
« Vastaus #1 : 06.01.2016, 20:11:09 »
Kepin juuressa on myös levy pitämässä sitä puolta kiinni. Kepissä on kierteet, eli kiertämällä irtoaa. Sitten kun toi on irti, vedät vain akun pois sen toisen levyn alta.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 20:14:24 kirjoittanut Acke »
Poissa juke678
« Vastaus #2 : 06.01.2016, 20:18:06 »
Elikkä ei se tuon monimutkaisempaa taas kerran ollut  ::) kiitoksia paljon!!
« Vastaus #3 : 06.01.2016, 20:20:58 »
Todennäköisesti ruosteessa kierre niin kannattaa varautua kääntämään pihdeillä.
« Vastaus #4 : 06.01.2016, 20:23:45 »
ja sen jälkeen staagi on poikki mahdollisesti,valuta jotain öljyä sitäpitkin alas,ja alapuolelta pääsee voitelee myös kierreosan ;)
Poissa juke678
« Vastaus #5 : 06.01.2016, 20:31:51 »
Siltä ainakin vaikutti, että ei halua kiertyä mihkään suuntaan. Täytyy yrittää öljyillä ja kokeilla uusiks!
s73
« Vastaus #6 : 06.01.2016, 20:35:54 »
Öljyä voit sumuttaa tapin päähän alapuolelta mitään purkamatta, tunkkaamaan voi  joutua.
Laita rasvaa tapin kierteisiin jos saat ehjänä irti.
Magneettinostimella saat peltilapun asennettua helposti paikalleen.
Jakari tai meisseli silmukasta läpi, saat enemmän voimaa ja tappi voi katketa.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 20:38:41 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #7 : 06.01.2016, 20:40:57 »
Ite korvasin ton tangon pultilla, pitkällä jatkolla pääsee hylsyllä sopivasti käsiksi
« Vastaus #8 : 06.01.2016, 20:53:53 »
O0
