lämmitys
  • 15 Vastauksia
  • 5265 Lukukerrat
Poissa jamu
lämmitys
« : 07.01.2016, 11:55:37 »
2007 s80 volvo2,4d ei puhalla jalkatilaan kunnolla lämmintä meinaa varpaita palella talvikengätkin jalassa.  missähän vika vai onko volvon ominaisuus.
Poissa Kujis81
Vs: lämmitys
« Vastaus #1 : 07.01.2016, 15:58:14 »
Kyllä itellä jalat tarkenee, mutta huomasin eilen -25 pakkasella, ettei autoon kesää saa. Lämmöt koneessa vaan +62c. Onko uus koppanen kyseessä? Itellä -09 D5. Nestetason oot varmaan tarkastanut.
Poissa jamu
Vs: lämmitys
« Vastaus #2 : 07.01.2016, 19:08:20 »
joo nesteet ok. ei koneen lämpömittaria mulla tuossa mutta tuskin mullakaan sen lämpöisempi kone vaikka maskinsuojan laitoin. turkishaalarit päälle niin kyllä tarkenee.
Poissa pile jr
Vs: lämmitys
« Vastaus #3 : 07.01.2016, 19:18:20 »
Itse käynnistin eilen -22 pakkasessa S80 D5 -08 (ilman webastoa) annoin käydä n.10min ja sit lähin ajelee, oli nimittäin crocsit ja ilman sukkia :D hyvi tarkeni ajella, kävin ajon päätteeksi vielä tarkistamassa lämmöt, niin pyöri siinä 85-90 välillä.
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa jamu
Vs: lämmitys
« Vastaus #4 : 07.01.2016, 20:34:17 »
30atetta oli pudiksella pakkasta eilen ja 2päivää auto seissyt webasto tunnin päällä niin hyvin lähti kyllä käyntiin ja webasto autom asennossa ajonaikana silti ei jaloille tuu tarpeeksi lämpöä. oliskohan kuumempaa termostaattia tarjolla. pitää kysellä.
Poissa TJP2
Vs: lämmitys
« Vastaus #5 : 09.01.2016, 21:50:29 »
Mulla sama homma. Moottorin  lämmöt 86 mut jaloille puhaltaa kylmää,eikä muistakaan suuttimista kovin lämmintä. Autona S80 2.5TA 2007
S80 2.5TA-07
Poissa raipe850
Vs: lämmitys
« Vastaus #6 : 09.01.2016, 22:51:10 »
Tuo taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika, jos moottorin lämmöt on kuitenkin normaalit.
Itse ihmettelin samaa viikolla, kun oli -30 astetta, kuitenkin ilman webaston käyttöä ja maskisuojaa moottorin lämmöt ~88, mutta silti jaloilla tuntui olevan kylmempää kuin muualla. Puhalluksen säätö tuulilasille ja jaloille tuntui parantavan tilannetta hieman.
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
Poissa Tero.T
Vs: lämmitys
« Vastaus #7 : 10.01.2016, 00:30:00 »
V70 -08 D5. -31°C ja ilman takkia ja kenkiä tarkenee loistavasti tehdä matkaa. Pakko oli ottaa talvikegät pois, kun jalat hikosi. Keula toki tukossa, ilman webastoa. Moottorin lämpöjä en pysty tarkkailemaan, mutta tasainen nopeus talvirajoituksilla. Lämpötilan asetus 22  ja automaattisäätö päällä.
Katsokaas läpiviennit polkimien ympäristössä ettei niistä puhalla kylmää suoraan ulkoa.
Poissa katemake
Vs: lämmitys
« Vastaus #8 : 10.01.2016, 00:38:50 »
...samaa tunnelmaa täälläkin, tosin pakkasta toissapäivänä -37,8.
Poissa TJP2
Vs: lämmitys
« Vastaus #9 : 10.01.2016, 10:39:02 »
Onko noissa vesiventtiiliä vai pelkästään läpillä ohjaus? Koneen lämmöt ok mut jaloille kylmää oli liikkeellä tai paikallaan...  : >:(
S80 2.5TA-07
Poissa jamu
Vs: lämmitys
« Vastaus #10 : 10.01.2016, 22:51:58 »
selvästi kylmempää puhaltaa jalkatilaan mitä yläpuolen suuttimista ja jotenkin hengetön alas puhallus.
Paikalla time
Vs: lämmitys
« Vastaus #11 : 12.01.2016, 13:55:17 »
Alkaa kuulostaa siltä, että läppäsysteemissä ei ole kaikki kohdallaan, vaan vetää ohi raakana. Itellä sama bensana tosin, mutta kuumaa puhkuu alas. Pidän ylä ja alanapit päällä. Termari 90 asteinen ja keskimerkin päälle nousee.(vasta vaihdettu).
Hupss.. meni vika vm:n kohdalle...enivei, vika saattaisi olla samanlainen vm:sta riippumatta. Mulla -01.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 20:16:00 kirjoittanut time »
Poissa TJP2
Vs: lämmitys
« Vastaus #12 : 13.01.2016, 16:29:00 »
Mittailin eilen infrapuna lämpömittarilla lämpöjä. Ylävesiletku 80 astetta ok, mutta lämppärin kennolle menevä putki 43 ja tuleva 38 astetta. Kävin tänään autosalvassa tarkastuttamassa läpät ja ne olivat kunnossa. Asentaja totesi että kenno tukkeessa niin kuin arvelinkin. Hinta-arvio kennon vaihdolle 750€
S80 2.5TA-07
Poissa zombiland
Vs: lämmitys
« Vastaus #13 : 19.01.2016, 16:47:05 »
Missä asteissa pidät lämpötila säätöä ?
Poissa Tero.T
Vs: lämmitys
« Vastaus #14 : 21.01.2016, 17:28:47 »
No 22 astetta, niinkuin aiemmin kirjoitin. Molemmilla puolilla sama.
Vai enkö ymmärrä kysymystä?
En tiedä voiko "äänieristyslasit" vaikuttaa siihen, että tupa pysyy lämpimämpänä.
