VOLVO 960 ohjaus
  • 5 Vastauksia
  • 2406 Lukukerrat
Poissa Wiba
VOLVO 960 ohjaus
« : 13.07.2011, 19:44:16 »
Terve!
Mulla on Volvo 960 2.5 sedan vm.1995.
Autossani on tässä lähiaikoina ohjaustehostin hajonnut, tehostin toimii kun moottori on kylmä, mutta moottorin lämmetessä ohjaustehostin lakkaa toimimasta.
Olisiko kenelläkään tietoa mikä autossa mahtaa olla vikana, tai onko kenelläkään ollu vastaavan laista ongelmaa?
Kaikki pienetkin vinkit ovat tarpeen, sillä oma tietämys alkaa loppumaan.
Poissa sfrhkki
Vs: VOLVO 960 ohjaus
« Vastaus #1 : 13.07.2011, 21:16:58 »
aluksi vaihda siihen öljyt. redlinen syhteettistä ohjaustehostin nestettä itse olen käyttänyt.
hyvin tuntuu pelittävän...
vaan noista öljyistä ollankin siten foorumilla montaa mieltä...
-sfr-
Poissa Wiba
« Vastaus #2 : 13.07.2011, 22:02:35 »
joo oon öljyt vaihtanu atf:ään mutta eipä tuntunu auttavan.. :-\
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 14.07.2011, 14:20:23 »
Sulla on aika varmasti tehostajan pumppu loppu, eli koneen ja pumpun lämmetessä tehostaja alkaa väljyyttään vuotamaan sisäisesti, kun öljyt juoksevat paremmin lämmetessään.
Eli uus/käytetty pumppu tilalle, tai sitten remppaat vanhan, se on muistaakseni ihan samanlainen itse pumppuosaltaan kun muut takavetojen pumput jostain 1985->, vaan että tossa on säiliö päällä kaverina. Mutta varaosia pitäis kyl löytyä jos viitsii ettiä.
Ja öljyiks noihin EI kuulu ATF, vaan volvolta saatava joku vihreä ATF tapainen mömmö. Itse laitoin omaani ATF:ät ja kun vaihdoin oikeat litkut tilalle ni ohjaus herkistyi aivan selvästi.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #4 : 15.07.2011, 10:33:40 »
olisiko kuiten niin, että se tehostin ei ala vuotamaan sisäisesti, vaan nimenomaan se pumppu alkaa falskata atf-öljyllä, jonka ominaisuudet muuttuu nopeammin, kuin esim. tuon mainitsemani syht satabiilin synteettisen Redlinen tehostinöljyn.
se toki maksaa parikymppiä 0,9:n pullo, mutta sen sanotaan myös elvyttävän tehostimen tiivististeitä.
tiedä sitten. omassani KOYO-tehostin ei vielä vuoda, eikä pumppuakaan ole vaihdettu, takana +575 tkm.
toki se KOYO jo kolajaa, jonka takia sen tulen vaihtamaan, mutta se onkin eri asia.
-sfr-
Poissa Wiba
« Vastaus #5 : 20.07.2011, 16:42:00 »
no joo tänään vaidettiin autoon uus pumppu ja ohjaus rupes pelittämään!:D nyt on taas kiva ajella.
