Ardic 912 puhallinnopeuden nosto
  • 0 Vastauksia
  • 4037 Lukukerrat
Poissa kytkijä
« : 09.01.2016, 12:44:49 »
Vida tarjoaa mahdollisuutta nostaa ardicin minimipuhallinnopeutta, tarkoittaa siis ilmeisesti sitä sekoitinrupelia. Vidan tekstistä jää vähän avonaiseksi, että miten tämä vaikuttaa, ja jos se tarjoaa lisälämpöä niin kai sillä sitten jotain varjopuoliakin on kerta tehtaalla nopeus on asetettu pienimmälle; ote vidasta
"372: Programming the additional and parking heater
 Print
Programming the lowest speed for the heater fan
The lowest speed of the heater fan can be set to a higher speed than the factory setting. This is to improve the heating function when driving at low speed. Three alternatives can be programmed:
1. The lowest speed for the combustion fan is 7000 rpm.
2. The lowest speed for the combustion fan is 6000 rpm.
3. The lowest speed for the combustion fan is 4000 rpm (factory setting).
Read off the programming by clicking on the VCT2000 symbol.
To change the setting, mark the desired value from the drop down menu and start programming.
Palaako pesä kuumempana, ja aiheuttaa ennenaikaisen kuoleman, viekö enemmän polttoainetta..?
Vida Pohjois-Savossa
