lämppärin moottori
  • 8 Vastauksia
  • 2390 Lukukerrat
Poissa time
lämppärin moottori
« : 11.01.2016, 18:00:30 »
Millainen homma on irrottaa lämppärin puhallin s80 2,4 125 Kw, bensa -01 ? Vikisee tietyillä tehoilla koko ajan, eli laakerien rasvaus kai auttaa.
Poissa sandux
Vs: lämppärin moottori
« Vastaus #1 : 11.01.2016, 18:37:13 »
Apparin jalkatilan sivumuovi ja potkumuovi pois. Hansikaslokeron irroitus antaa vähän lisätilaa, itse siis irrotin hanskalokeron, mutta onnistuu varmaan ilmankin. Sitten se puhallinmoottori jo näkyykin siellä ja taisi olla viidellä torxilla kiinni, takasinlaitossa helpottaa kun ottaa raitisilmansuodattimen kannen pois edestä. Voitelu ainakin itsellä auttoi vikinään. Nää ohjeet pätee olettaen että on samanlainen systeemi kuin v70
V70 2.5t geartronic -06
Poissa time
« Vastaus #2 : 11.01.2016, 19:44:42 »
Taitaa olla aika homma voidella laakerit. Mulla se raitisilman suodattimen kansi taitaa olla alapuolella vaakatasossa ja suodatin pystyasennossa, miten V70 ? Voihan niissä olla erojakin. Pitäskö se vaalea suodattimen pystyseinä irrottaa vai saako koko kotelon pois jotenkin ?
Poissa sandux
« Vastaus #3 : 11.01.2016, 20:36:07 »
Juuri kuvailemmallasi tavalla on raitisilman suodatin tässäkin, se kansi vaan edestä pois, siinä on yks muhkura kyljessä jota vasten se vähän itellä kanitti niin otin sen kannen sitte pois.
Mä en alkanut purkamaan sen kummemmin tota moottoria vaan suihkutin sähkömoottorin päässä akselin ympärille lukkoöljyä ja propellin puolelle taitoin sen lukkoöljynpullon muoviputken 90* kulmaan ja suihkutin sinne akselin ympärille.
kuvassa näkyvän ruosteisen "prikan" vai mikä toi nyt on kun kiinni tuon propellin pitää? No, sen vieressä on kuitenkin muutama kolo josta pääsee suhauttamaan öljyä.
Poissa time
« Vastaus #4 : 11.01.2016, 20:59:54 »
Juu kiitos vinkistä. Pitänee tehdä ko. homma. Jäi kysymättä, että onko pakko ottaa pohja pois, kun siinä näkyy olevan takana hankalassa paikassa pari ruuvia, vai irtoaako etuseinä muuten, ja onko etuseinä ruuveilla kiinni ?
Poissa sandux
« Vastaus #5 : 11.01.2016, 21:18:29 »
Tarkotat raitisilmansuodattimen koteloa? Kyllä siitä ne neljä torxia oli otettava pois.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 11.01.2016, 21:27:18 »
Tappelin omassa viikonlopun aikana tuon puhaltimen kanssa ja lopulta nappasin etujalkatilasta lattiamaton pois kokonaan..
Omalla kohdalla näin:
-Etupenkin etummaiset pultit pois, voi löysyttää takaakin..
-Oviaukon verhoilulista pois.
-Jalkatilan potkumuovi pois.
-Keskikonsolin sivumuovi pois.
-Jalkatilan lattiamatto-verhoilu pois.
Sai tilaa ja näki paremmin torxit..
Ohjeet sopinee S80:seenkin..
Poissa time
« Vastaus #7 : 12.01.2016, 14:02:53 »
Taitaa tosiaan tulla jonkunlainen kaksintaistelu auton kansa. Lähes samalla vaivalla jo laittas uudenkin, jos vaikka miten kulunut moottori. Kuunnellaanpa vielä tovin verran vikinää. Kiitos vinkeistä.
« Vastaus #8 : 12.01.2016, 14:30:14 »
Ohjeaika moottorin vaihdolle taitaa olla 40min paikkeilla ja siihen aikaan kivuttomasti vaihtaa viimeistään toisella kerralla. Jalkatilan pohjamuovin, raitisilmansuodattimenluukun sekä hanskalokeron olen irrottanut ja puhaltimen perimmäisiä ruuveja varten kääntänyt lattiamattoa taaksepäin.
