Volvo V70 D5 2005 Ardic murhe
  • 11 Vastauksia
  • 5084 Lukukerrat
Poissa jamo57
« : 11.01.2016, 18:03:26 »
No niin! Kaverilla oli vikakoodinlukija jolla selvisi Ardicin osittainen toimimattomuus. Eli, vikakoodi on CEM 5F3D ja E. Lämpöpuhaltimessa vikaa. (Combustion fan, signal too low, Heater fan, signal too low). Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut pelkästään ko. osan? Ardic lähtee päälle, käy 5-10 minuuttia ja se on siinä. Olisko vika esilämmittimen modulissa? Onko se helposti vaihdettavissa?
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 18:46:54 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa jamo57
Vs: Volvo V70 D5 2005 Ardic murhe
« Vastaus #1 : 12.01.2016, 11:07:05 »
Hello! Missähän tämä ohjausboxi sijaitsee?
V70 D5A 2005
Poissa hanniball77
« Vastaus #2 : 12.01.2016, 11:21:49 »
Ardicin ohjainlaite sijaitsee ardicin kyljessä kuskin puoleisen eturenkaan edessä.
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa jamo57
« Vastaus #3 : 12.01.2016, 11:25:57 »
Okei, kiitos vastauksesta.  :) Saako helposti irti?
V70 D5A 2005
Poissa hanniball77
« Vastaus #4 : 12.01.2016, 12:04:26 »
Helpoiten irroittaa ensin koko puskurin niin on tilaa temmeltää..itse olen joskus nostanut autoa ja sieltä välistä irroittanut monen jumalan rukoilun jälkeen..
Volvo S80 2,5D
Poissa Topsa-
« Vastaus #5 : 12.01.2016, 12:24:33 »
Puskuri vain irti, sisälokaria ei tarvi irrotella. Taaempi kiinnitysmutteri vähän vmäinen mutta tulee kunhan aikansa nyhrää.
Poissa jamo57
« Vastaus #6 : 13.01.2016, 06:43:43 »
Jos sen hallinosturilla nostaa, saako ruuvattua irti?
V70 D5A 2005
Poissa sami_k
« Vastaus #7 : 13.01.2016, 06:58:39 »
Puskuri on niin helppo irroittaa että kannattaa ottaa pois edestä.
Poissa jamo57
« Vastaus #8 : 13.01.2016, 07:05:12 »
Ei iske pihassa pakkasessa puuhastelu! :( ..tai, onko monesta kohdasta kiinnitetty? Mitä muuta pitää purkaa, sumarit?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2016, 07:12:52 kirjoittanut jamo57 »
V70 D5A 2005
Poissa Topsa-
« Vastaus #9 : 13.01.2016, 07:10:19 »
No eikös siellä nosturipaikassa voi touhuta ilman että autoa nostaa? :D
Ei tarvi muuta kuin sisälokareista torxit ruuvaat auki pari senttiä ja painat sisään, samalla kyykkimisellä irroitat puskurin muovilistat takaanta eteen päin, avaat konepellin ja irroittelet ne yläkiinnikkeet konehuoneen puolelta, ja lopuksi ruuvaat ne kaksi pulttia irti mitkä paljastuvat listojen takaa. Vedät puskuria vähän menosuuntaan, sitten vähän takaisin sisäänpäin kun tökkää ja avitat kädellä reunat irti niistä kaaren lähellä olevista kiristäjistä vetämällä ihan vähän ulospäin.
Sitten sumareista johdot irti.
Jos on lämmityspiuha puskurissa kiinni niin muista irroittaa se ensin!
Lasinpesurit saa joku viisaampi neuvoa kun uudemmassahan taitaa olla jo korkeapainepesurit, itsellä ei ole tietoa että lähteekö pelkästään johdot ja letkut irti menetelmällä.. :(
« Viimeksi muokattu: 13.01.2016, 07:30:53 kirjoittanut Topsa- »
Poissa jamo57
« Vastaus #10 : 13.01.2016, 07:38:25 »
Kiitoksia ohjeista!  :)
V70 D5A 2005
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #11 : 13.01.2016, 08:21:18 »
Alussa tää ottaa valoja pois mut puskurin irroitus näytetään  :)
https://youtu.be/fjFhNIkgghQ
