Flekti ongelmia C70 T5 A -98
  • 1 Vastauksia
  • 1405 Lukukerrat
Poissa Axu85
« : 12.01.2016, 01:30:07 »
Eli koneen lämmöt on tietokoneen mukaan 66-67 astetta. (joo, termari pitää vaihtaa)
Mutta flekti lähtee päälle vaikka ilmastointi on pois päältä ja moottorin lämmöt ei ole edes normaalilla.
Ei sekään oo vielä ihmeellistä, vaan kun sammutan moottorin ja jos flekti on pyörimässä niin se jatkaa kunnes irroitan sen releen tai akku on tyhjä..
Jos flekti ei oo sammuttaessa pyörimässä niin ongelmaa ei ole.
Kun seuraavan kerran kytken releen takaisin niin se ei lähde heti pyörimään vaan pysyy pois päältä.
Eli jos flekti lähtee koneen käydessä päälle niin se pysyy päällä niin kauan kunnes sen irroittaa.
voiko vika olla releessä vai jossain muualla?
Poissa C70
Vs: Flekti ongelmia C70 T5 A -98
« Vastaus #1 : 12.01.2016, 06:32:28 »
Vaihda se termari ensin, ja katso temppuileeko flekti vielä. Noissa oli jotain sen lämpötilan kanssa, jos liian alhainen liian kauan, heittää flektin päälle.
Ja jos ajaa lämpimästä tallista ulos pakkaseen moottorinvalo voi syttyä, kun lämpötila laskee liikaa moottorin käydessä. Turvatoiminto kaiketi.
