Volvo 240 turbotus
  • 24 Vastauksia
  • 16698 Lukukerrat
Poissa Jombee
Volvo 240 turbotus
« : 12.01.2016, 18:51:09 »
Elikkäs olis tarkotus turbottaa völleni.  Volvo on siis vuosimallia 1991 ja ilmeisesti varustettu lh 2.4 moottorinohjauksella (?) Koneena toimii b200F, joten olisi muutama kysymys.
1. Tuossa minun koneessani on mahdollista olla 13mm kanget?
2. Moottorinohjaus tarvitsee toimiakseen turbon kanssa vain turbolastun?
3. Mikä turbo olisi hyvä tuon 2litraisen koneen kanssa?
4. Olisiko männiksi hyvä laittaa jotkut b200et männät?
5. Onnistuuko katsastus tällä setupilla ?
6. Muut mahdolliset seikat?
Tiedän että haulla löytäisi ja olen kyllä silläkin etsinyt mutta haluaisin nämä kaikki tähän samaan  :)
Poissa lakeshead
Vs: Volvo 240 turbotus
« Vastaus #1 : 12.01.2016, 21:18:11 »
1. Ehkä. Volvolla on ripoteltu tämän ikäisiin koneisiin 9mm ja 13mm kankia.
2. Turbon sytkäboksin/lastun, ruiskuboksin/lastun, turbon suuttimet ja niiden esivastukset.
3.940in vakio pikkumitsu on hyvä vakio suuttimien kanssa. Pärjää vakio ft koneessa 0,8 bar asti 98lla
4.vaparin männät kestää kyllä mutta puristuksia 10:1 joten ehkä vakiopaineilla voi ajaa.eli 0,3-0,5bar
5.onnistuu, kysy katsastuskonttoriltasi.
6.öljynkierto lohkoon, ja täyskaasun asentotietojohto johtosarjasta poikki
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #2 : 12.01.2016, 21:37:59 »
4. Nämä taitaa saada pelaamaan e85 kanssa?
citikka
« Vastaus #3 : 12.01.2016, 21:53:11 »
Perusmoottoriltaan vakio B200F sieti 0,8bar ja sitten alkoi kilinä. Tämä 98E bensalla, pikkumitsulla, FT:n sumuilla ja purkeilla.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #4 : 12.01.2016, 23:27:57 »
Entäpä jos vain avartaa palotiloja 531 kantta vastaaviksi, tai vaikka vähän vielä isommiksi. Kaverilla b200f ja saabin joku ruisku, olisiko ollu 1.5bar hetkellisesti parhaimmillaan pikkugarretilla painetta eikä 2.3litraisen (  :facepalm: ) kannenpahvi ole antautunut.
Poissa miikel
« Vastaus #5 : 13.01.2016, 07:32:59 »
Anna mennä vaan, saatpahan hieman puristuksia alas. Tai vastaavasti nakuherkemmän, kun ennen. Riippuu miten lähdet sitä jyrsimään.
Poissa Jombee
« Vastaus #6 : 13.01.2016, 09:14:31 »
E85 ei tulla luultavasti käyttämään. Jos nyt vaikka olisikin ne 13mm kanget ja haluaisi vähän isommalla rahalla laittaa niin olisiko ne b200et männät hinta/laatu suhteeltaan paremmat kuin että ostaisi uudet takomännät?
Poissa Faltsu
« Vastaus #7 : 13.01.2016, 09:57:06 »
Jos haluaa välttämättä tuota b200f konetta turbottaa niin ei kannata laittaa rahojansa mihinkään takomäntiin. Nuo b200et männät kestää varmasti senverran mitä tuosta 2 litrasesta lh 2.4 kombosta on järkevää ottaa ulos. Samalla kun männät vaihtaa niin laittaa ne 13mm kanget, jos niitä ei ole vielä.
C70 T5 -98 saffron / V70XC flexfuel -98 / 240 T6 -89
Poissa Jombee
« Vastaus #8 : 15.01.2016, 22:16:17 »
Vielä yksi tyhmä kysymys myydäänkö noita b200et mäntiä uutena missään vai vaan käytettyinä?
« Vastaus #9 : 16.01.2016, 00:08:08 »
Fiksuinta olisi hankkia 2.3 alakerta ja tehdä moottori sen ympärille.
Poissa lakeshead
« Vastaus #10 : 16.01.2016, 06:22:21 »
ei tyhmä kysymys ollenkaan. Uudet b200et männät vaan maksavat 195€/kpl volvon varaosatiskillä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #11 : 16.01.2016, 07:38:31 »
Yleisesti vaan tuota 2 litraista ei ole kovin järkevää alkaa isolla rahalla rakentamaan. 2,3l ei ole käytännössä sen kalliimpi ja tuossa saa laaksita sen 3dl hyvää.
Tietysti jos haluaa kikkailla tuolla 2 litraisella niin mikäettei, mutta silloinkin kannattaisi ennemmin ottaa esim b19a, joka toimii vakiohiluilla paljon paremmin turbokoneeksi.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 16.01.2016, 08:41:36 »
Pakoputki?
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #13 : 16.01.2016, 10:54:02 »
Ostat nettiautosta 940 turbon ja otat siitä koko koneen kaikki hilut mitä tarvitset, niin pääset kaikkein helpommalla. Purat loput osat ja myyt ne tai myyt korin rullaavana. Myyntiin joutaa myös se B200F, joten budetiksi tulee hyvässä lykyssä jotain 0e.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #14 : 16.01.2016, 13:43:50 »
Niin tai sitten ajat sillä ostamallas 940 turbolla ja myyt sen 240...
Pakoputki?
Pyöränlaakeri? Mitä tää tarkoitti?
« Viimeksi muokattu: 16.01.2016, 13:45:40 kirjoittanut rocktie »
