V70 Matkamittari ei näytä mitään
  • 24 Vastauksia
  • 8453 Lukukerrat
Poissa SuttaB
  • Ilmakuvaaja
  • Volvo R Owners Finland
« : 12.01.2016, 21:51:37 »
Elikkäs Ärrä oli seisonnassa noin 4kk ja nyt on kadonnut kokonaiskilometrit mittaristosta.  :'(
Mikähän avuksi?
V70R AWD
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
Vs: V70 Matkamittari ei näytä mitään
« Vastaus #1 : 13.01.2016, 10:10:56 »
Vastaan aikani kuluks vaikken mitään tiedäkään.
Sulla oli varmaan akunkenkä irti seisonnan ajan ja tuo aika oli tarpeeksi pitkä että kaikki nollaantui.
EHKÄ sinisellä saavat kaivettua ajomäärät näkyviin mutta nythän sulla on harvinaisen vähän ajettu ärrä...
Poissa jpajula
« Vastaus #2 : 14.01.2016, 18:20:19 »
Onks toi minkä vuotinen auto? Eikös toi kilometrilukema ole ECU:ssa tallessa ja sen saa sieltä ulos lukijalla? Tietty jos siellä on tyhjää, niin sitte todella on vähän ajettu auto  ;D
Kauniainen
Poissa SuttaB
  • Ilmakuvaaja
« Vastaus #3 : 14.01.2016, 23:39:19 »
Akku oli kyllä paikallaan mutta varashälytin oli sen tyhjäksi syönyt.
-98 Toivotaan että se on sielä tallessa.
V70R AWD
Poissa jpajula
« Vastaus #4 : 15.01.2016, 09:18:29 »
Sun autossa pitäs kaiken järjen mukaan olla Motronic 4.4 ECU, jossa ei esmes ole rajaa sille paljonko kilsoja voidaan tallentaa muistiin (tällaista olen lukenut M 4.3:n kohdalta). Tässä linkissä ohjeita sen mittarilukeman lukemiseen ECU:lta. Siinä on mainittu ELM327, mutta vag-comin tai jonkun FTDI FT232RL chipillä varustetun pitäs kelvata myös ja jos nyt saat jonkun kaapelin toimimaan sen OBD:n kanssa + terminaalisoftan kanssa (itse välttelisin scantoolin.net:in softia, koska ainakin itselle virustutka pomppasi silmille scantoolin kohdalla), niin hyvä - kuitenkin on tarkoitus vain lukea, ei kirjoittaa mitään.
Tuossa vielä hiukka infoa, kuinka jutella sen ECU:n kanssa terminaalin läpi.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2016, 09:23:29 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa rocktie
« Vastaus #5 : 15.01.2016, 09:32:24 »
..niinmutku... Käsittääkseni aloittaja haluaa palauttaa lukeman mittaristoon. Kyllähän sen lukemaan pystyy mutta tuleeko se mittarille näkyviin?
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 15.01.2016, 12:54:58 »
Ennenkuin purkaa ja tutkii kaikenmoista, niin katsoo että jokin lukema ylipäätään on siellä. Tosin se, että tuo näyttö on tyhjä eikä nolla, viittaisi mittariongelmaan (jokin pikku bitti vinossa jossain).
Kauniainen
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #7 : 15.01.2016, 22:35:54 »
Voin mahdollisesti auttaa ennen kuin ajat sillä 100km jos löytyy android ja ELM327 palikka sen ohjelmoimiseen ja alkuperäisten kilometrien mahdollisten lukemiseenkin myös.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa jpajula
« Vastaus #8 : 15.01.2016, 23:33:06 »
Kävin kattoo sun kotisivut  O0 Loistavaa, kun joku jaksaa ja viittii! Kunhan saan tässä aikaiseksi edistää projektia, niin mä voisin koeajaa tuon sun softan tolla FTDI FT232RL -kaapelilla M4.3:sta vasten, jos se vaan toimii uudemmassa androidissa ja tabletissa. Ja sitten kun oikeesti hommat edistyy, niin 850:lle portattua M4.4:sta vasten. Labravirtalähdettä lukuunottamatta (on vielä Yleiselektroniikan hyllyssä..) kaikki palikat on jo -98 T5:n ECU:a myöden hankittu.
Kauniainen
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #9 : 17.01.2016, 22:55:11 »
M4.3/4 testaaja olisi ihan hyvä kun en siihen pääse käsiksi itse vaan teorian pohjalla mennään. Seuraavanahan on tuoda MSA15.7 ECUn asiat hyvin pitkälti ja ens viikolla jatkuu. Välillä kiireitten takia taukoja.  :)
Lollipop nyt on uusin missä itse ajelen. Gingerbread on taas minimivaatimus mihin vedin rajan. Vielä on matkaa ihan kaikkeen mitä haluan mut yritän puskea ohjelman pian ulos valmiina käyttöön... ohan tätä jo yritetty vuoden ajan.. :-[
Poissa jpajula
« Vastaus #10 : 18.01.2016, 08:22:21 »
Jes, pistä vaikka yv:llä viestiä tuosta, niin jatketaan siinä.
Jokos SuttaB sai sen mittarilukeman ulos jotain kautta?
Kauniainen
Poissa rocktie
« Vastaus #11 : 18.01.2016, 09:53:10 »
Niin tai sinne mittariin näkyviin, se kai tässä on pääongelma, ainakin aloittajan osalta, muuta hifistelyä täällä jo onkin että jos tästä lähdettäis?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12 : 18.01.2016, 10:01:03 »
Onkos jostain ladattavissa beta-versiota ? Koepenkkinä olis ELM-palikka, jossa pitäis olla wifikin ( ei oo kyllä läppäri tai kännykkä moista löytänyt ) -00 V70, -99V40 bensana ja diiselinä
V90-19 T8
Poissa jpajula
« Vastaus #13 : 18.01.2016, 10:20:37 »
Tämmöstä se on tää digitalisaatio  ;D , tietokoneurpot pääsee vuodattamaan foorumeille. Hifistelyn taustalla siis ongelman hahmottaminen tällä tavalla:
Mittaristo ei näytä mitään arvoa matkamittarissa. Tähän voi olla syynä esim. jokin seuraavista:
- mittaristo ei voi näyttää saamaansa arvoa (itse mittaristo joltain osilta - esim. ajotietokone - rikki)
- mittaristo ei saa sitä arvoa (ei pysty lukemaan ECU:lta, kommunikaatio ei toimi tai arvo puuttuu)
Mittariston tarkempi tutkiminen tarkoittaa kuitenkin osien purkamista edestä ja mittariston irrottamisen. Helpoin pois suljettava asia on tuo arvon puuttuminen, eli kysellä sieltä ECU:lta mitä se on asiasta mieltä (sen ne kait Siniselläkin ekana tekee laittamalla OBD:hen letkun kiinni).
edit: tuli tosin mieleen, että toimiikohan tuo ollenkaan noin.. voihan se matkamittarikin säilöä sen lukeman johonkin pankkiinsa ja ainoastaan tehdä sille päivitystä ECU:lta saamallaan signaalilla. Olis kyllä aika erikoinen ajatusmalli ollut sellaista suunnitellessa.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 10:23:54 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa rocktie
« Vastaus #14 : 18.01.2016, 10:24:49 »
Eiköhän se jonnekin tänne nollautumisen suuntaan mene kun kerran seisonnassa akun tyhjennyttyä tuli?
