V70 2.4D 2008 lämmityslaitteen puhallin kitisee
  • 23 Vastauksia
  • 11225 Lukukerrat
Poissa moby
Eli otsikon mukaisen kulkineen sisätilan puhallin pitää tietyillä kierrosalueilla rasittavaa kitinää.
Ei siis kitise aivan pienimmillä kierrosalueilla eikä keskivaiheen yläpuolella, mutta siinä välissä muutamalla kierrosalueella pitää häiritsevää kitinää.
Löytyykös tuo fööni jostaki hanskalokeron takaa vai mistä siihen pääsee käsiksi jos koittais vaikka ensi tuikata vähä voiteluainetta..?
Mahtaakahan olla "prässätty liuskalaakeri messingistä" vai ihan oikealla pienellä laakerilla?
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
Kartsa68
Vs: V70 2.4D 2008 lämmityslaitteen puhallin kitisee
« Vastaus #1 : 21.01.2016, 16:33:34 »
Pari viikkoa sitten rasvattiin ko. vempele, S 60 2,4 -08:iin, mutta eipä näkynyt auttavan. Hansikaslokeron takaa löytyy ja aikaa kulunee n. 2 t , kun irroittaa ja asentaa takaisin.
Poissa Make
« Vastaus #2 : 21.01.2016, 17:01:01 »
Tässä esimerkissä S80.nen samoin menee V70.nen.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62130
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 21:40:57 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #3 : 21.01.2016, 19:21:22 »
Itelläkin molemmissa omistamissani v70:sissä kitissy tietyillä kierroksilla.. Ärsyttäähän tuo mut ei oo tieto taitoa ongelman korjaamiseen..
Kertokaa lisää jos ootte ratkaisseet onkelman.
Poissa finraven
« Vastaus #4 : 22.01.2016, 07:32:55 »
Täällä samaa ongelmaa XC60 -09 kanssa. Onko kellään tietoa puhaltimen varaosanumerosta jolla voisi korvaavaa saalistaa netin syövereistä? Motonetissä kustantaa 280€ https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131087/418722?ajoneuvo=800
Sinisellä vastaava ties mitä...?
Muokkaus: Viron puolella: http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/v70-bw-2007/sisailmanpuhallin/
« Viimeksi muokattu: 22.01.2016, 07:42:59 kirjoittanut finraven »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 22.01.2016, 07:41:06 »
http://alvadi.ee/fi/varaosat/volvo/xc60-2008/sisailmanpuhallin/
Poissa moby
« Vastaus #6 : 22.01.2016, 08:50:21 »
Täytyy varmaan jossain välissä ottaa irti ja katsoa saisko tuohon vaihdettua pelkän laakerin tai sitten tilata tuolta virosta uusi.
Make, mitä esimerkkiä tarkoitat?
Poissa Make
« Vastaus #7 : 22.01.2016, 21:41:27 »
Nyt siellä on linkki joka jäi pois.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Andyks
« Vastaus #8 : 23.01.2016, 21:32:22 »
Onko tuo vaihto XC60:ssä samanlainen operaatio vai pitääkö purkaa jotain muutakin?
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa moby
« Vastaus #9 : 04.02.2016, 21:19:30 »
Nyt pimeni koko puhallin. Tilasin uuden tuolta alvadilta.
Irrotin tuulilasin ja konepellin välissä olevan muovisen suojan ja kokeilin puhallinta niin se pyörii todella raskaasti käsin ja heiluu akselin päästä säteissuunnassa varmaan 5mm molempiin suuntiin.
Saakahan tuota puhallinta irti ilman tuota erikoistyökalua ja tarvitaanko tuota työkalua uuden asennuksessa?
Poissa moby
« Vastaus #10 : 11.02.2016, 17:22:17 »
Ei saa puhallinta irti iliman työkalua. Yhyren ehtoon siihenki uhurasin, jonka jälkeen piti nöyrtyä ja tehdä työkalu, kun uus puhallin saapui. Sillä irtos hienosti ja meni uusiki paikalleen. Kyllä nyt humajaa!
Poissa moby
« Vastaus #11 : 29.01.2017, 13:26:04 »
Perkele. Puhallin taas mykäksi. Kestihän se aika lailla tasan vuoden verran. Puhaltimen sulake oli kunnossa ja Autocomilla ei vikakoodeja löytynyt. Pitää koittaa nyt ensin moottoritilasta käsin pyöritellä sitä ja katsoa onko jumissa vai mikä on ennenkuin alkaa puhallinta irrottelemaan kun ei oo mikää maailman mielekkäin homma..
Poissa moby
« Vastaus #12 : 29.01.2017, 13:50:21 »
Puhallin paskana. Moottoritilasta päin kun virrat päällä heiluttelee puhaltimen siipeä käsin niin välillä "nappaa kiinni" ja pyörähtelee vaikeasti jonkin aikaa. Muuten kun käsin tuota pyörittelee niin ei oo mitään ihmeellistä havaittavissa. Ei muutaku puhallin irti ja alakaa kysellä Alvadilta takuuseen uutta puhallinta. Olis pitäny se alkuperänen varmaan ostaa.....
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 29.01.2017, 13:52:53 »
Mulla oli huono kytkentä vänkärin jalkatilassa ja puhallin hiljeni välillä sen takia. Kannattaa ravistella keltapunaista paksua johtoa ensialkuun. Vaihdoin silloin tuon alvadin tarvikeföönin, mutta vaihdoin sen jo takaisin alkuperäiseen, kun vika löytyi. Alkuperäinen puhaltaa selvästi lujempaa.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #14 : 29.01.2017, 14:17:44 »
Mulla pian 100tkm:ä pyöriny Motonetin, hyvin puhaltaa.
