V70 2.4d -10: Webasto toimii lämpimänä mutta ei kylmänä
  • 1 Vastauksia
  • 5863 Lukukerrat
Poissa kpim
Hei,
Olisiko kenelläkään kokemuksia tällaisesta ongelmasta?
Kyseessä tehdas-asennettu Webasto. Pari vuotta sitten se lakkasi toimimasta ja vikadiagnoosin perusteella palopää vaihdettiin. Välittömästi tämän jälkeen Webasto toimi, tosin asentajan mukaan jotain ongelmia käynnistyksen kanssa oli ollut. No, seuraava aamuna kun olin laittanut ajastuksen päälle, lämmitin ei ollut toiminut. Yritin suorakäynnistystä muutaman kerran, seurauksena vikatila. Talvi meni ja tänä syksynä otettiin taas vikakoodit (algoritmivirhe) ja vikatila purettiin. Edelleenkään Webasto ei käynnisty kylmänä ajastuksella tai kylmänä kun auto käynnissä tai kun sillä on ajettu vain vähän matkaa. Mutta, kun moottorilämmöt ovat nousseet normaaliksi niin Webasto käynnistyy normaalisti (sekä moottori käynnissä että sammutettuna). Käynnistys alkaa niin että ensin kierrättää lämmintä nestettä ja puhaltaa sisään kunnes joidenkin minuuttien kuluttua varsinainen poltin käynnistyy ensin osateholla, sitten täysillä. Ja pysyy päällä eikä savuta tai muutenkaan käyttäydy epänormaalisti. Eli olettaisin että toimii ihan niinkuin sen pitääkin (poltin, vesipumppu, polttoainepumppu jne.).
Kylmänä käynnistyksen alussa pieni hurina (oletan vesipumpuksi) ja isompi lyhyt hurahdus (oisko polttimen puhallin). Mutta sitten ei oikein tapahdu mitään ja lämmitin menee pois päältä. Itse epäilen tällä hetkellä lämpöantureita, jotka toimivat jotenkin väärin. Tai sitten kylmästä johtuva sähkökatkos joko liitoksissa tai ohjainkortissa. Tosin ei se varmaan lähde hehkuttamaankaan.
Poissa moby
Jos tuossa -10 mallissa on vielä tuo Thermo Top V -mallin webasto niin epäilisin suuresti ohjainlaitekorttia, koska niitä vikoja on ollut paljon, kuten myös noita palopesävikoja.
Itsellä V70 -08 ja tuossa V-mallin webastossa tällä hetkellä sellaista vikaa, että ohjainlaitekortti ohjaa kaikkia muita, mutta ei polttoainepumppua. Itse polttoainepumppu on testattu ja todettu toimivaksi.
Uuden ohjainlaitekortin olisin saanut 290€, mutta tilasin "Nivalan webastomieheltä" käytetyn, huolletun ja testipenkissä testatun evo mallin webaston+ohjainlaitekortin+webasto testerin hintaan 550€
Evo -lämmittimissä ei tarvitse tehdä enää 500 € maksavia palopesien vaihtoja, koska palopesä on korvattu höyrystimellä. Höyrystin kestää normaali käytössä 10-15 vuotta ja maksaa 130 e
Myöskään ohjainlaitevikoja ei kuulemma ole ollut.
Suosittelen ottamaan puhelun Nivalaan, kaveri tuntee webastot kuin omat taskunsa ja osannee kertoa missä vika ja mitä tehtävissä.
Tässä pari linkkiä tuon webastomiehen ilmoituksiin.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/2183930
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/1805157
« Viimeksi muokattu: 15.01.2016, 22:41:46 kirjoittanut moby »
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
