Asiaa S 80 valoista ?
  • 9 Vastauksia
  • 3382 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 15.01.2016, 18:52:11 »
Onko tietoa S80 D5 -10 valojen korkeus säädöistä,kun vastaantulevat vilkuttelee valoja niin ajattelin et onkohan säädöt liian ylös !
Valot kyllä liikkuu ylös alas kun käynnistää , eli se puoli toimii! Auto on katsastettu viime syksynä eli ei siellä ainakaan ole ollut häikkää,olen itsekin huomannut et lyhkäset näyttää aika pitkälle mut olen ajatellut et se on normaalia ! Eli onko sillä paikka josta ns. esi säätöä voisi tehdä ,tietysti pitää käydä ensin tarkistuttamassa onko säädöt pilessä  ::)
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Asiaa S 80 valoista ?
« Vastaus #1 : 15.01.2016, 20:21:22 »
6 millin hylsyllä säädät lähivaloista sen vaakasuoran osan johonkin 45-50 metrin päähän suoraan eteenpäin.
Esim. seinää vasten saat sitten hienosäädettyä samalle korkeudelle.
korkeus
sivusuunta
- KIITOS!
Poissa zombiland
« Vastaus #2 : 16.01.2016, 08:44:24 »
korkeus
sivusuunta
Kiitos ohjeista   -H-
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 16.01.2016, 08:54:20 »
Olepa hyvä.
Lisättäköön vielä selvennykseksi, että lähivalojen vaakasuoralla osalla tarkoitin sitä vasemmalle puolelle näyttävää, alempana olevaa rajaa. Vähän noin niin kuin näin  __/ __/   näillä näppäimistön merkeillä.
Korjataans vielä lisää kirjoittamaani ohjetta: valot suoraan eteenpäin, ei se vaaka osuus.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2016, 09:07:26 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 16.01.2016, 09:38:54 »
Olepa hyvä.
Kiitos,asia ymmärretty  :)
Poissa zombiland
« Vastaus #5 : 17.01.2016, 17:49:27 »
korkeus
sivusuunta
Vielä sen verran,että just siinä mistä pitäisi säätää korkeutta ei ole säätö ruuvia, reikä on kylläkin , siinä uloimmassa on kyllä muovinen kanta!
En ole vielä kokeillut mitä siitä kääntämällä tapahtuu,vai onko niin ettei ksenoneja pystykkään manuaalisesti säätelemään korkeus suunnassa ?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #6 : 17.01.2016, 18:14:32 »
Kyllä se perussäätö tehdään niistä säätönamikoista xenoneissakin, anturit hoitaa sitten ajoaikaisen säädön.
Onhan se hankala säätää, jossei ole mistä säätää ja tuskin ne umpiot on muuttuneet -08 -mallista, josta kuvat. Onkos siinä mitään jäljellä, edes reikää umpion kuoressa, mistä se mutterikanta puuttuu?
Jossei muuten selviä, umpio irti ja tutkimaan.
- KIITOS!
Poissa zombiland
« Vastaus #7 : 17.01.2016, 19:05:54 »
Täytyy tutkia kunhan pakkanen hellittää  :)
Poissa zombiland
« Vastaus #8 : 18.01.2016, 17:48:22 »
Asia tutkittu, kävin tarkistuttamassa säädöt ja ne on ihan kohillaan eli sen kun vilkuttelevat valojaan  :D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #9 : 18.01.2016, 18:35:23 »
...liika kirkkaat. >:( :pomo:
