Volvo 850 tdi
  • 9 Vastauksia
  • 2339 Lukukerrat
Poissa volmart
Volvo 850 tdi
« : 17.01.2016, 21:09:21 »
Miten ihmeessä moniurahina laitetaan kyseissessä autossa??
Ny loppu järki! Kokeiltu montaa versioo,ei toimi.
Laturin vaihdon aikana otettu uusi hihna pois, mutta tyhmä kun olin en ottanut kuvaa.
Kai jossain tääläkin ohje, mutta en löydä. Kuva olis kiva!
Poissa volmart
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #2 : 19.01.2016, 20:47:51 »
Tarvii vaan todeta,nyt kyllä jollain menee herne nokkaan,mutta menköön.
Toi 850 volvo on mailman vittumaisin auto korjata!
Ei muuten , mutta laturin vaihdon takia saa purkaa puoli autoa! Ja nyt kun laturi(käytetty)
on paikoillaan, niin aivain uusi hihna ei sovikkaan paikoilleen? Mystistä, mutta tota! On lyhyt!
Onko noita laureita jotenki erimoisia? Kun ei jo pienen hetken käytössä ollut hihna ei yltäkkään
uuden laturin kansa? Ja sitten tuo riivatun lisävaruste ajonesto!! Voi juukeli sanon mä!
No ajon estoon sain hyvät ohjeet siitä kiitos!! Ja mitähän vielä tuleekaan!!
Poissa tdi-arska
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #3 : 20.01.2016, 00:13:01 »
Ajonestoon löytyy jotain näiltäkin sivuilta, enemmän löytyy netistä hakemalla, vaihdoin bensa koneen ohjaustehostimen tdi (siinä oli hihnapyörä isompi), kaksi remmiä jouduin ostamaan ennen kuin sopi ;)
Poissa maidenisti
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #4 : 20.01.2016, 10:35:57 »
Mulla oli uudessa laturissa vähän isompi hihnapyörä mut kyllä se vanha remmi sinne meni.
Tossa kuva miten mulla ainakin se hihna meni
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa volmart
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #5 : 20.01.2016, 12:31:17 »
Ei yltä mulla hihna, tarvii hakea pidempi. Joku jippo tossa laturissa on? Hihnapyörä samankokoinen ko vanha, vaan ei riitä remmissä pituus? Liekö korvakkeet pidemmät tuossa uudessa laturissa?
Poissa Kojontti
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #6 : 20.01.2016, 16:40:42 »
Tais olla että mullakin se hihna oli niin just ettei ihan joka pyörältä saanut laitettua paikalleen, olikohan että viimeisenä piti laittaa kiristimelle...
Ei kai siitä tarvinnut juuri ottaa kuin tehostajan pumppu ja ecun ilmaputki irti laturia vaihtaessa?
Poissa belem
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #7 : 20.01.2016, 18:28:17 »
Tuossa näyttäis hihna kuitenki tekevän kunnon kurvin siinä laturin pyörällä, bensa 850 olen aina ihmetellyt kun se hihna tekee vain sellaisen L-muotoisen kulman samalla pyörällä. Mulla kylmänä aina vinkuu siellä jokin eikä sitä
olla selville saatu. Aattelin josko tuo lyhyt kosketuspinta sille pyörälle luistais ? tuntuu kuulostavan muillakin sitä ulinaa muistaakseni.
Poissa volmart
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #8 : 20.01.2016, 20:19:18 »
Juu tuo laturi niinkään tuottanut alussa tuskia. Mutta meinasin sen korvakkeen vaihtaan ehjään
kun on tehostajan kohdalta korva murtunut. Mutta? Enpä sitten vaihtanut kun ilmastoinin
kompuran olisi joutunut repimään pois! Ja putket näytti siltä, että olkoon. No nyt tehty viritys
että tehostajanpumppu pysyy mukana. Mutta tuo laturi! Hihnapyörä tosiaan sama kuin vanhassa
mutta jokin mitta heittää kun ei hihna yllä. Jää vajaaksi, vaikka yrittäis millä vääntää.
No huomena hakemaan uutta pitempää remmiä.
Sitten nähdään kuin käy.
Alkaa tuo usko loppua tuon auton kanssa.
Tottunut siihen, että jos toisesta samanlaisesta ottaa varaosan niin käy, vaan eipä oo tämän kanssa!
Sähkötkin sekotus V70 ja 850, sillai. Ja on tehtaan tekemä!
Poissa volmart
Vs: Volvo 850 tdi
« Vastaus #9 : 22.01.2016, 11:49:19 »
Nyt sitten on hihna paikoillaan! Laiton rengasraudalla pidemmän hihnan väki pakolla paikoilleen !
Nyt taas ihme vika? Jäi takavalot päälle itsestään?Takavalot toimii! Katkaisija prrr!!
Nyt loppu KORJAAMINEN, SANON MÄ!!!
Sitten kun sain väkisin rangasraudalla remmin paikoilleen ,niin eikös kiristäjä sanonut itsensä irti!
Ja käyntiin lähtö on oli yhtä tuskaa. Kahdella akulla lähtee. Ja on uusi akku ,toinen!
Saa ny nähdä hakeeko yks kaveri tuon paskan korjattavaks? Aika näyttää.
Ja ajon esto lähtee se varma!!
« Viimeksi muokattu: 24.01.2016, 11:28:04 kirjoittanut volmart »
