V70 TDI PSI Powerbox kysymyksiä
  • 1 Vastauksia
  • 19056 Lukukerrat
Poissa cougar67
« : 17.01.2016, 21:48:05 »
´00 V70 TDI tuli tuollainen käytettynä ostettua. No, oli tietysti irroitettaessa katkaistu johdoista eli ei liittimiä mukana. Olisko jollain neuvoa mihin nuo kuvan johdot kytketään alkuperäisissä pistokkeissa? Kannen irrotin boksista mutta oli silikoonilla täytetty... Tuossa myls letku joka lähtee boksilta, mihin se tulee?? Tuolla boksissa olevalla tutenumerolla en oikein löytänyt yhtään mitään...helppiä kiitos! :)
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: V70 TDI PSI Powerbox kysymyksiä
« Vastaus #1 : 28.01.2016, 08:16:34 »
Näkeekö sinne boksin sisälle yhtään?
Yks asia mikä voisi auttaa, olisi että mittaisi vastuksen noitten johtojen välillä. Eli kaksi johtoa varmastikkin tarkoitettu map-anturille ja kaksi tarkoitettu pumpulle. sitten nuo kaksi ylimääräistä (ohkaisimmat) ovat kysymysmerkki...
MUOK:
Tai sitten tuo on sellainen boksi mikä on lyöty kokonaan pumpun johtosarjaan, jolloin nuo kytkennät saattavat olla todellakin eriskummallisia...
Kannattaa ehkä laittaa takaisin hyllylle ja antaa olla siellä... mielummin rakentaa/ostaa toimivan evry/ahtomoden...
« Viimeksi muokattu: 28.01.2016, 08:50:44 kirjoittanut V2T »
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
