940 Ajovalo umpion lasien vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 3477 Lukukerrat
Poissa taikav
« : 18.01.2016, 00:45:04 »
Toinen umpion lasi pääsi halkeamaan ja motonetistä haettu molemmille puolille uudet lasit. Mitä kaikkea tarvii irti ottaa että saa nuo lasin kiinnikkeet avattua? Vilkku? Umpion alapuolen lista ja irtoaako  ihan vetämällä vai onko ruuveilla kiinni?
Poissa puliukk0
Vs: 940 Ajovalo umpion lasien vaihto
« Vastaus #1 : 18.01.2016, 00:46:24 »
Maski (kaksi klipsua), vilkku. Neljä pulttia 10mm kannalla. Sitten valojen johdot irti. Pöydällä lähtee se alalista helpoiten pois. Siellä kynnet mitkä pitää sen paikallaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 00:49:46 »
Jos yksikin niistä 10mm kantasista pulteista tuntuu siltä, että ei oo lähdössä niin älä väännä poikki. Pääsee helpommalla kun ottaa keulaa vähä pukeille, puskurin alta könyää ne valonaluslistaa kii pitävät kynnet auki ja irrottaa alalistan valo paikallaan ja vaihtaa lasin vain se ja maski+vilkku irrottamalla. Oon ainakin 5 katkennutta ruuvia poraillu lokareista veke, on aivan hanurista.
Poissa puliukk0
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 00:51:51 »
Hyvä huomio. Mulla ei ollut noissa kahdessa onneksi ongelmia.
Poissa LAIRA
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 08:34:39 »
Varmasti nuo ohjeet edellä on parhaat, mutta itse olen tähän mennessä vaihtanut laseja kolmasti enkä kertaakaan ole purkanut mitään. Kyllä sen lasin saa siitä paikallaankin vaihdettua. On vähän taiteilua, muttei mahdotonta. Vai olisko tässä 945-96´ssa sitten jotenkin helpompaa?
Poissa mikko078
« Vastaus #5 : 18.01.2016, 20:57:27 »
Kannattaa myös vähän lämmittä lasia niin tiiviste irtoo ehjänä!
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
