Vakionopeuden säädin putoilee pois päältä ja auto nykii -00 V70
  • 7 Vastauksia
  • 2295 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Piti puuterilumet pyyhkäistä lasilta ja pyyhkijät nytkähtivät sentin ylöspäin ja jämähtivät siihen. Pakkasta on noin -25°C ei oikein tarkenis rempata isoja, mutta sulaketta etsiskelin ja löysinkin numero 34 konehuoneen puolella (25A) silmämääräinen analyysi oli, jotta ehjä on, mutta vaihdoin sen varmuudeksi. Ei vaan sittenkään toimi, nuo olis kiva saada pikaisesti toimintaan eli mistä seuraavaksi hakemaan vikaa ?
( sulat eivät olleet jäätyneet lasiin eli ei olis pitänyt kuormittuakkaan )
« Viimeksi muokattu: 19.01.2016, 11:19:17 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa JohnnyK
Vs: Lasinpyyhkijät lopetti toimintansa -00 V70
« Vastaus #1 : 18.01.2016, 09:42:35 »
Mulla teki pari päivää sitten saman kun olin viemässä raatoa halliin sulamaan. Liekö joku kontaktihäiriö kun sulatuksen jälkeen toimivat taas normaalisti.
V70 2.4T '00
ennen: S60 2.4D '02, S40 2.0T '02, V40 2.0T '99, S80 T6 '99, V70 2.5D '00, 245 GLE '90, 765 TDIC '89, 744 GL '86
Poissa Metsänvartija
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 09:46:55 »
Ittellä käyny myös joskus samoin pakkasella, laukas lämpösuojan moottorista ja jonkun ajan päästä toimi normaalisti
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 09:56:55 »
Toivotaan, että tämä olis syynä. Pyyhkijät ei olleet jäätyneet lasiin eikä muutakaan fyysistä estettä ollut edessä.
V90-19 T8
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 09:58:40 »
Paina jollain puhaltimella lämpöä pyyhkijän moottorille ja kokkeile sitten.
Tai sit vaan oottelet kevättä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 18.01.2016, 18:06:51 »
Kun koulusta pääsin, niin lähtivat toimimaan ihan ok. Vakionopeussäädin lakkasi toimintansa samassa yhteydessä ? Tulikohan otettua sulake irti väärästä paikasta. Luulin, että ne irroitustyökalun toisella puolella olevat ovat varasulakkeita.
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vakionopeus säädin toimii nyt hetken aikaa ja putoaa pois päältä (aluksi 30min , sitten aina vähemmän aikaa ) , lisäksi auto tuntuu "nypyttävän" satunnaisesti.
Veikkauksia aiheuttajasta ? Kaasuläppä , puola vai bensansuodatin, vikakoodin lukuun ei taida päästä ennen perjantaita.
Tänään huomasin jotta sisälämppärin ääni muuttuu kun painaa jarrua eli olisiko alipaine vuoto jossain ?
Auto menee huomenna Samppasportille ihmeteltäväksi, saanpahan oma kohtaista kokemusta kyseisestä korjaamosta.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2016, 19:31:27 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Auto kävi vikakoodien luennassa ja mitää ratkaisevaa ei löytynyt, joku Pin-koodi kysely ei onnistunut (liittyy kai keskuslukitukseen) Vakkarin vika on viiksessä ja puhaltimesta on laakerit lopussa eli kun jarruttaa niin pääsee puhallin liikkumaan.
Nykimistä eivän koeajolla olleet havainneet. Lähdin ajelemaan kotiin päin ja nykiminen alkoi ja lisääntyi polttoaineen vähenemisen myötä.
Alkujaan tuo nykiminen alkoi viime tankkauksen jälkeen. Kävin tankkaamassa tankin täyteen toisella asemalla ja sen jälkeen mielestäni tuo päkiminen väheni. Olisikohan Hennalan Shelll Expressiltä tullut vesibensaa ? Tosin polttoaineen suodatin on pari vuotta sitten vaihdettu eli koitan huomenna saada sen vaihdatetuksi  Nykiessä kierrokset putoaa sekunnin parin ajaksi n.300rpm/min
V90-19 T8
