Isompi syöttöpumppu
  • 8 Vastauksia
  • 5949 Lukukerrat
Poissa Voimmaa
Isompi syöttöpumppu
« : 18.01.2016, 13:45:26 »
Sellaisella asialla lähtisin liikkeelle että sopisiko noihin kuutoskone deekuihin jostain isommista diisseleistä syöttöpumppu jos sopii niin onko kannattavaa sellaista laittaa vai laittaako mieluummin tic pumpun isommilla nestepäillä jne... En ole näihin syöttöpumppuihin vielä paremmin perehtynyt valaiskaa jos olen aivan hakoteillä :idiot2:
Poissa Vömbsteri
Vs: Isompi syöttöpumppu
« Vastaus #1 : 18.01.2016, 14:49:23 »
Itsellä tossa on käynnissä vähä rajumpi deekun viritys tulossa mersun om603 pumpulla 8mm tapeilla pumppu tällä hetkellä on vakio pumpulla vasta pyöritetty ja kohtuu helpolla osu ajotukset karkeesti kohalle sen kummemmin perehtymättä siihen, projekti puolella löytyy vähä kuvia ja privanakin voi kysellä jos siltä tuntuu
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 18.01.2016, 17:58:40 »
Mersun pumppuhan ajoitetaan asteilla, samalla tavalla miten bensamoottorissakin on merkki kampiakselin hihnapyörässä sytytykselle ja asteet jakopään kopassa. 12mm nestepää omassa pumpussa riittää 250-270hv lukemiin. Kannattaa myös huomioida että tuo D24, VE6 syöttöpumppu pyörii "väärään" suuntaan, kuin mersussa ja muissa dieselkoneissa. Eikä tuo kone kestä välttämättä minkään isojen elementtien kanssa olevaa pumppua, ainakaan noilla vakiokangilla.
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 21:10:49 »
Ei se ajoitustapa sinänsä vaikuta mitään mutta noissa rivipumpuissa ei ole ennakonsäädintä sisäänrakennettuna kuten jakajassa, eli käyttöautoon ei ihan optimiratkaisu. Pyörimissuunta on ratkaistavissa helposti, pyöritys vaan koneen etupäästä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 21:45:52 »
Niin rivipumpusta puuttuu se keskipakosäätäjä. Noissa on sitten ilmeisesti kiinteä ennakko läpi moottorin kierrosalueen. Eikös noissa mersujen viripumpuissa esiintynyt nykimistä tasakaasulla isoilla elementeillä ?...tosin nykii tuo omakin auto lievästi tasakaasulla, 12mm pumpulla...
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 21:47:44 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #5 : 18.01.2016, 21:59:14 »
Ei siihen ekalla startilla sen kummemmin perehdytty siihen ajotukseen muutaku et käyntii sai mutta astelevy tehdään tai ostetaan jostai ja tulee kyllä h profiilin veiveillä...
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 20.01.2016, 16:52:41 »
Työkoneiden ja kuormureiden koneissa on yleensä kiinteä ennakko läpi kierrosalueen, korkeammalle kiertävissä kuten mersun henkilöautokoneet, on ennakonsäädin jakopäässä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #7 : 21.01.2016, 17:51:42 »
Tuli mieleen että eikös tuossa D24 rivipumppu sovituksessa jää silloin tuo jakopään ennakonsäädin pois kokonaan, jolloin siitä tulee kiinteä ?
Poissa Vömbsteri
« Vastaus #8 : 21.01.2016, 19:55:27 »
Juurikin näin omaan toteutettu om604 lucas pumpun kiinteä pyörä mihkä naitettu deekun nokkapyörä
